Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Svuotamento in una direzione
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da alexskull
    credo di aver capito ..
    potresti provare utilizzando le linee di divisione e creando estrusioni successive alla svuotatuta ..
    ma non credo si possa fare in modo piu' automatico ...
    si dovrebbe fare una specie di svuotatura fino a ...
    forse con una macro ...
    Quoto totalmente. Vengo dall'ambiente degli stampi in pressofusione e anche per altri CAD questo e' l'unico metodo.
    A volte si ricorreva al trucco del CAM: ovvero se una impronta da fare su una matrice aveva dei sottosquadri, si lavorava l'elettrodo per l'elettroerosione a tuffo con la geometria del pezzo originale com'era: il CAM 3D non lavorava naturalmente i sottosquadri.
    L'elettrodo ottenuto senza sottosquadri lavorava la matrice e si otteneva il pezzo desiderato.
    Controindicazioni: pareti senza sformo (il pezzo non esce, ma con la plastica forse si') e pareti a spessore non costante (soffiature meccanicamente pericolose e ritiri inestetici).
    Altra soluzione creare una pelle STL con Rhino, ma penso che tutto cio' non sia cio' che cerchi.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-02-2008 alle 17: 19
    Saluti, Stefano.
    1. svuotamento offset
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
    2. Svuotamento da altro solido
      Di Iena nel forum Inventor
    3. direzione elementi
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Problemi con lo svuotamento
      Di kurasami nel forum FeatureCAM
    5. [Recuperato] Svuotamento
