Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: File ipj
    259
    inventor
    Predefinito File ipj
    Buon giorno a tutti!
    Il mio problema di oggi è che ho ricevuto da un cliente un file di inventor 2009 con l'estensione ipj, ho anch'io la 2009 ma non trovo come aprirla!!
    Qualcuno può aiutarmi?
    783
    Impiegato
    inventor
    E' l'estensione del file progetto....
    259
    inventor
    E per aprirlo?
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    E per aprirlo?
    non ha senso aprirlo...
    è il file che devi caricare per dire a inventor dove trovare le librerie, gli stili e i componenti di quello specifico progetto...
    ma scusa la domanda provocatoria...
    avete inventor sia tu che il tuo cliente....
    dovreste sapere cosa sono i file progetto !!! come usate inventor???
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    783
    Impiegato
    inventor
    non devi aprirlo, lo carichi nella maschera iniziali quando fai apri o nuovo, vai in progetto e lo carichi...
    Non li usi tu i file progetto??
    il file progetto serve per individuare la tua area di lavoro, indicando eventualmente da quali librerie attingere le tue parti commerciali, i tuoi modelli di disegno e librerie degli stili....
    259
    inventor
    Non siamo soliti usare componenti che attingiamo dalla libreria, perchè ci rallentano di brutto le macchine (es. viti ecc..), facciamo la prova per esempio che la vite non vada ad interferire con niente e poi la andiamo a rimuovere!
    Comunque grazie tanto!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Vabbe',comunque il cliente ti ha mandato solo il file ipj ?
    Se e' cosi' non ci ha capito niente....
    Tarkus
    470
    Abruzzo
    Non c'entra niente come lavorate, il punto è che è come se ti avesse mandato solo l'indice di un libro ma manca tutto il resto, non serve a molto...
    259
    inventor
    Aprendo il complessivo inventor mi diceva che mancavano alcuni componenti,ma andando a dargli come riferimento la famosa cartella ipj del centro contenuti ancora non riusciva a trovarli.
    Noi non siamo soliti usare le librerie per il discorso che ho detto prima e quindi non riuscivo a capire il perchè il file non si apriva correttamente nonostante lui sosteneva di avermi dato tutto il progetto!
    E' per quello che volevo aprirla per vedere se i file che mi mancavano fossero all'interno di quella cartella!
    Fatto sta è che richiamando il cliente e spiegatogli il tutto, si è accorto che alcuni file del centro sono finiti da altre parti invece che in quella cartella!
    Non spiegatemi il come perchè proprio non ve lo so dire, comunque ha sistemato il tutto rifacendomi avere il file corretto!
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 55
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
