Risultati da 11 a 16 di 16
    3919
    Le tabelle dati sono delle tabelle fatte in excel che vanno a gestire le configurazioni di swx. Per ogni riga crei una configurazione e per ogni colonna gestisci un parametro. Puoi gestire delle quote, lo stato di sospensione di funzioni o componenti e delle proprietà del file per compilare il cartiglio.
    Ti faccio un esempio affine al routing. Se fai un raccordo a T e vuoi creare tutte le misure dello stesso raccordo puoi semplicemente creare una tabella dati e inserendo le dimensioni da controllare per ogni istanza crei le varianti.
    Il bello rispetto alla creazione di configurazioni a mano è la velocità di creazione e la miglior gestione, perchè vedi contemporaneamente dove vai ad agire.
    Utente Junior L'avatar di Gio_RS
    45
    studente
    Solidworks
    c'è un bel lavoro da fare prima di passare al routing quindi....grazie per le indicazioni,adesso forse ho qualche difficoltà in meno a seguire la traccia del tutorial.....
    45
    studente
    Solidworks
    una volta che ho fatto la parte a solidworks e la tabella excell devo salvare i file nella libreria di instradamento,almeno mi sembra di aver capito così...in mo do che posso prendere la parte quando devo realizzare il condotto. La procedura è corretta?? perchè ho provato,salvando nella libreria sul disco C,ma mi da sempre l'errore di prima,probabilmente sbaglio ancora qualcosa ma non riesco a capire cosa,l'help non è molto chiaro ....
    3919
    Per rendere il componente di routing bisogna inserire i punti di connessione (C-point) e in caso di raccordi a T o croci i punti di passaggio (R-point).
    Nella tabella dati hai messo la proprietà che ti permette di abbinare il tubo corretto? Mi pare si chiami "pipe_identifier".
    45
    studente
    Solidworks
    ti mando la mia tabella,penso che sia sbagliata perchè guardando quelle già presenti nella libreria di instradamento mancano diverse cose che non so con quale criterio si debbano inserire...non ho aggiunto quest'ultima cosa che hai detto.mi sono basato su quanto viene detto nel tutorial:
    Inserire una tabella dati per creare le configurazioni. Nella riga d’intestazione, includere i seguenti parametri:
    DiametroEsterno@SchizzoCondotto
    DiametroInterno@SchizzoCondotto
    DiametroNominale@FiltraSchizzo
    $PRP@Identificativo Condotto (il valore deve essere unico per ogni configurazione)
    $PRP@Specificazione(consigliato)
    1
    Ingegnere Meccanico
    Italy
    Solidworks
    Predefinito bel casino...
    Ciao a tutti.. in effetti anche io ho grossi problemi di instradamento... il tutorial non è il massimo (uso SW 2010) e mi chiedevo se esiste un qualcosa che spieghi passo passo come intervenire anche nelle tabelle excel per far funzionare il tutto... intanto spulcio sul forum.. a presto
    1. Utilizzo di solidworks routing
      Di qui nel forum Solidworks
    2. Solidworks routing
      Di cesius79 nel forum Solidworks
    3. routing problema
      Di simone17 nel forum Solidworks
    4. Routing VS PDM
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    5. Vincoli assieme di routing
      Di Parceval nel forum Solidworks
