    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Licenze flottanti per XP64 bit (Risolto)
    Ho scoperto stamane che la versione 20 per 64 bit non mi installa il flexlm per gestire le licenze flottanti.
    Ho chiesto in assistenza e mi dicono che devono informarsi.
    Qualcuno di voi ha mai avuto questo problema?.
    Attualmente ho il server su un xp32bit e volevo trasferire tutto sul 64bit (lasciare acceso un pc solo per gestire le licenze mi sembra uno spreco).
    All'installazione del flexlm sul 64bit mi dice che il sistema operativo non è corretto (ho il cd per 64 bit, ci mancherebbe).
    Mah ;(
    Ultima modifica di gerod; 31-07-2009 alle 14: 25
    3875
    ecco la risposta del mio fornitore:
    1) ti connetti al link http://ftp.ugs.com (da dove scarichi anche il service-pack per capirci)
    2) autenticati con le tue credenziali (webkey username e password)
    3) Seleziona Solid Edge alla voce Product Update
    4) Seleziona SupportTools
    5) Esegui il download del file Seflexlnet64bit.zip (~13 MB)
    Potrebbe essere necessario installare il driver (Sentinel System Driver) della chiave USB che si trova nella cartella “Sentinel” del DVD della versione x64. Ho comunque notato che la dicitura di questo driver è comunque x86. Boh !
    3875
    NB: Il sentinel driver presente nel cd è per win 32 bit e pertanto non va.
    Ho scaricato dei driver dal web (ricerca su google con parole chiave sentinel driver 64 bit) e ora va tutto ok.
    1. Problema specchiatura: Risolto
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. Settaggi config.pro [RISOLTO]
      Di smartsystemsrl nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. WorkNC su XP64
      Di vozzydriver nel forum WorkNC
    4. XP64 in rete
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
    5. XP64 ita vs Solidworks
      Di BigHyo nel forum Solidworks
      Risposte: 27
