    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    Icon9 Fori Filettati (WIZARD) su boccole o simili
    salve a tutti, avrei già bisogno del vostro aiuto.
    ho fatto una ricerca ma nn trovo niente che possa essermi di aiuto.
    il problema è il seguente: ho una simil-boccola su cui devo fare 3 fori filettati, e li devo fare sul perimetro esterno, ma col comando CREAZIONE GUIDATA FORO nn mi riesce.
    prima creo lo schizzo (ho provato a farlo sul piano centrale, poi su uno tangente, poi anche su uno intermedio... ) per dare il posizionamento, poi quando vado a creare il foro, mi appare sempre il messaggio " i punti per localizzare i fori nn sono validi. potrebbero nn essere vincolati o potrebbero essere situati su bordi o vertici".
    il fatto è che i punti sono vincolati con le quote necessarie e nn sono su bordi o vertici
    invece col comando taglio estrusione nn ho nessun problema.
    ci riusciva solid edge, il solid works 08 lo pensavo migliore nel 3D....
    suggerimenti????
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da lustro Visualizza Messaggio
    suggerimenti????
    Magari Solidedge lo sapevi usare e solidworks un po' meno... Io l'ho fatto al volo e senza nessun problema, ma ho solo la 2009 e se ti posto l'esempio non lo vedi.
    Devi semplicemente cliccare la faccia cilindrica e eseguire il foro. Quando clicchi la faccia cilindrica lo schizzo su cui giaciono i punti centrali dei fori è uno schizzo3d e va gestito un po' diversamente dagli schizzi, soprattutto per quanto riguarda le relazioni (non so se hai dimestichezza con gli schizzi 3d).
    • Tipo File: rar foro.rar (1.16 MB, 13 Visualizzazioni)
    48
    solid edge lo sapevo usare meglio (era 2 anni che lo maneggiavo), questo è solo 2 mesi. adesso provo a seguire le tue istruzioni e vedo cosa combino
    intanto grazie mille!
    48
    inizio a capire meglio in nick re_solidworks
    TANTISSIME GRAZIE MILLE!!! funziona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
    per ora penso che il mio problema è che applico a SW lo stesso modo di ragionare di SE, e nn sempre funziona, ogni tanto va bene altre volte no.
    ma col tempo in teoria e se tutto va bene, dovrei migliorare!!!!!
    3919
    Figurati, guarda il file che ti ho allegato. Non so come è stata costruita la tua boccola, io nel video ho fatto in modo di quotare tutto nello schizzo 3d, in realtà potresti crearti delle entità alle quali vincolare direttamente i punti (senza nessuna quota). Ci sono moltre strade aperte, bisognerebbe vedere bene cosa hai fatto per dare valutazioni migliori.
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    3. dimensione fori filettati
      Di porcupine nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Quotare Fori Filettati
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATDrawing
