    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Coclea doppio principio
    Buongiorno a tutti...
    sto facendo un coclea con doppio principio e stesse caratteristiche geometriche delle due "eliche"... una diciamo che si sviluppa per una passo e mezzo, l altra più o meno per 0,5 passi, il problema è che vorrei che il punto più avanzato delle due spire siano sulla stessa coordinata assiale della coclea...come faccio??? Il problema credo sia nella comprensione del comando sweep elicoidale in cui vengono definiti sezione,profilo,passo,ecc
    spero di essermi spiegato bene...
    ciao a tutti
    Cla
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    La strada più semplice e veloce è usare copia/incolla speciale della prima elica, poi spunti sia "applica trasformazioni di movimento/rotazione" sia "crea copia secondo le quote originali", e come trasformazione dai una rotazione di 180° attraverso l'asse dell'albero.
    Metodo due, sempre con il copia/incolla speciale: invece che usare la trasformazione, se non spunti questa opzione ti chiederà dei nuovi riferimenti per ricreare la copia della feature; come riferimenti dai gli stessi usati nella prima elica, quando ti propone il primo orientamento dei piani (lato sketch, frecce verde e rossa), inverti il senso il senso in modo che siano opposte, il secondo orientamento (orizzontale sketch) tieni lo stesso orientamento.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Chiarimento Runout e principio di inviluppo
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Chiarimenti Principio di massimo materiale
    4. Coclea
      Di Devis nel forum Solidworks
    5. Come fare una coclea???
      Di arturo c nel forum Solidworks
