    7
    Svizzera
    ProE
    Predefinito Lentezza apertura tavole
    da quando ho installato wf4 l'apertura di tavole , principalmente con sezioni di assiemi non molto grandi (150 pz), è divenuta un incubo. Per alcuni disegni devo aspettare anche fino a 10 minuti!! Lo stesso problema c'è nell'aggiornamento delle viste e nella creazioni di viste sezionate.
    Penso il problema sia in qualche file di configurazione, in quanto con wf3 con gli stessi disegni non avevo problemi.
    Cosa posso fare?
    P.S.= Ram 2 GB, poca?
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Ciao grinsuisse!
    Io credo che quando si aggiornano le versioni, si hanno sempre dei problemi:
    a me è capitato che un assieme 3d fatto con il WF2 non si apriva col WF4 nel senso che si chiudeva il programma;siccome lavoro anche e soprattutto con il Solidworks, da quando sono passato dal SW2008 al SW2009, spesso le tavole fatto con la versione vecchia devo addirittura rifarle da capo!
    Può essere che ad ogni versione del programma occorrerebbe aggiornare le prestazioni del pc, ma si può cambiare computer ad ogni aggiornamento?
    7
    Svizzera
    ProE
    domani vengono ad installare una nuova "versione della settimana". ....Speriamo bene
    7
    Svizzera
    ProE
    ....con la nuova "versione della settimana" funziona decisamente meglio. I minuti di attesa ora son diventati secondi...
    1. SE 17 lentezza apertura file
      Di cammat00 nel forum Solid Edge
    2. Tavole apertura senza viste
      Di loredi nel forum Solidworks
    3. Iges ko e lentezza con ATI
      Di herbie nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Lentezza file dwg
      Di panfilo81 nel forum AutoCAD
