Risultati da 1 a 8 di 8
    260
    Progettista - Disegnatore
    Predefinito Esportazione in dwg scala 1:1
    Dovendo fornire al cliente i disegni in .dwg ho un problema con l'esportazione. Non riesco a trovare il modo di esportare la tavola in formato 1:1 in modo che aprendola con autocad sia ulteriormente quotabile.
    Il mio problema è che Pro-e esporta il disegno con la scala indicata in cartiglio.
    Questo mi andrebbe anche bene se non fosse che le quote indicano il valore reali ma sono applicate a un'entità scalata.
    Pertanto se provo a riportare il disegno in scala 1:1 le quote crescono in proporzione...e viene un casino. Per ora sono costretto a fornire i disegni in scala, sottolineando che non si possono prelevare ulteriori quote (a meno di non moltiplicarle a mano per la scala).
    Qualcuno mi sa aiutare?Grazie mille in anticipo!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    fornisci solo i .pdf!!!
    a parte gli scherzi, se scali le quote in autocad cambiano i numeri? Se si, vuol dire che autocad le riconosce con dignità di quota, e quindi Pro-e dovrebbe poter esportare direttamente nella scala giusta.
    Altrimenti, se vai di fretta ed il disegno non è suscettibile di ulteriori modifiche, esplodi le quote e poi scala tutto. Attento, che è una vaccata che può essere ammissibile solo in situazioni drammatiche!
    www.fulvioromano.it
    260
    Purtroppo niente pdf.
    Non riesco a trovare dove dirgli di esportare in 1:1.
    Se setto la scala del foglio in 1:1 in PRO_E il foglio mi si riduce effettivamente in 1:1 e risulta MOLTO piccolo rispetto ai pezzi...
    Qualche consiglio?
    18
    Pro/Engineer WF5-Comsol
    Io di solito vado sul .drw di proe e modifico la scala in 1:1 dopo di che faccio il salva copia nel formato 2D che desidero.
    A questo punto il file che apri con il programma 2D è in scala 1:1 e non ha più problema di incompatibilità tra quotatura e le dimensioni del pezzo.
    L'unico problema è che scalando il .drw in scala 1:1 la quotatura va dove vuole quindi ti tocca risistemare tutta la messa in tavola.
    Secondo me ti conviene dare al fornitore un file PDF della messa in tavola quotata e il file .dwg in scal 1:1 senza quote dove può rilevare le dimensioni che gli servono.
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    ciao prova a mettere questi settaggi nel config.dtl
    file allegato
    260
    Non ho nessun config.dtl...
    Non è molto che usiamo PRO_E e i formati in cui disegno mi sono stati dati dal cliente...!Se cerco nelle opzioni del disegno non trovo quelle impostazioni.
    Come faccio a trovarle o a creare questo config.dtl?
    260
    Rettifico...ho trovato quelle impostazioni dxf_out... nel config.pro...adesso provo se funziona...intanto grazie
    260
    OK!!!
    Funziona grazie mille!
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. help esportazione iges scala errata
      Di paosal nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Esportazione tavole in scala
      Di Danig nel forum Revit
    4. Risposte: 2
    5. Esportazione in dxf
      Di Peppe3D nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
