Risultati da 11 a 12 di 12
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Sembra che funzioni!!!!!!!!!!!!
    Devo prendere un po' di confidenza con il comando cavità e poi il gioco è fatto!!!!!!!!
    GRAZIE!!!!!!!!!!!!
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da pose63 Visualizza Messaggio
    oppure inserisci una nuova parte vuota nell'assieme e utlizzi la funzione congiungi, viene generata una parte con un solo corpo solido
    Ritengo migliore il metodo della cavità solamente perchè cancellando i corpi interni riesci ad eliminare le lavorazioni interne. In un riduttore si potrebbe capire la posizione degli ingranaggi o accorgimenti interni sulla carcassa.
    Citazione Originariamente Scritto da gregario Visualizza Messaggio
    GRAZIE!!!!!!!!!!!!
    Prima di consigliartelo lo avevo testato su un riduttore inviatomi da una nota ditta di riduttori e c'ero riuscito.
    Peccato che non si decidano di fare un comando ad hoc (come ad esempio c'è negli assiemi avanzati di Proe) per fare queste sagome da assieme.
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    4. esportazione PDF
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Esportazione assieme verso Autocad
      Di Poly nel forum Solidworks
