Risultati da 1 a 10 di 12
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Predefinito Esportazione di un assieme
    ho esigenza per lavoro di esportare e dare ad uno o più clienti un assieme 3D, ma per disposizione del mio principale devo dare solo le parti esterne del prodotto (costruiamo riduttori) e non deve essere possibile facendo sezioni varie capire cosa c'è al suo interno (i vari componenti).
    Sospendo i componenti interni che non mi interessano, creo una parte, ma poi? Mi tocca riempire tutti i vani e divento pazzo...
    E in più ci vuole una giornata di lavoro....
    Dritte a tal proposito? A nessuno è capitato di trovare una soluzione ad un problema simile?
    260
    Progettista - Disegnatore
    Ti consiglio un salvataggio in formato .stl. L'ideale se non devi mostrare nulla ma solo l'esterno da inserire eventualmente in un layout da parte tuo cliente.
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Centrato il mio problema!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ora ci provo seguendo il tuo consiglio e poi ti dico!!!!!!!!!!
    Per ora grazie mille, dritta preziosissima!!!!!!!!!!!
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Ho provato, il risultato mi piace, però.....
    Come fa adesso il cliente ad inserirlo in un assieme?
    Se lo carico in un assieme di SWX non lo vedo....
    Come posso posizionarlo in un lay out 3d? Sbaglio qualche cosa?
    Se lo carico con altro software, che succede?
    3919
    Lo sto chiedendo e richiedendo ma alla swx non mi danno retta. Un'idea che mi è venuta ed ho appena provato è questa:
    1- prendi il tuo assieme e lo pulisci da quello che non ti serve o con le configurazioni o facendo un nuovo assieme con solo la carcassa e gli alberi di ingersso e uscita
    2- lo posizioni all'interno di un assieme vuoto
    3- fai una parte a forma di parallelepipedo più grande del tuo riduttore, come se fosse uno stampo, e poi con il comando cavità togli il volume del riduttore (parte per parte)
    4- tutte le cavità interne ora sono al negativo e sono uno o più corpi solidi disgiunti dal corpo esterno del tuo parallelepipedo. Cancelli questi corpi solidi
    5- fai un'altra parte a forma di parallelepipedo identico al precedente e con il comando cavità sottrai il primo parallelepipedo privato del volume del riduttore e dei corpi interni
    hai ottenuto il tuo volume esterno pieno da salvare in step o quello che vuoi.
    La cancellazione dei corpi esterni è veloce perchè srotoli la cartella dei corpi solidi ed individuato il principale elimini tutti gli altri.
    Poi dimmi se sei riuscito...
    3919
    In alternativa potresti nel primo parallelepipedo eliminare solo il corpo esterno (e ottieni un volume di riempimento) e con la seconda parte fai un'unione di corpi delle altre parti. Questo non l'ho testato ma a rigor di logica dovrebbe funzionare.
    260
    Si effettivamente va bene il .stl solo per una visualizzazione.
    Mi è capitato alcune volte di salvare con estensione .igs avendo sospeso le parti da nascondere e ha funzionato, infatti queste ultime non vengono esportate e l'assieme non è modificabile.
    Non mi è chiaro perchè devi riempire tutti i vani?
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Il comando cavità non lo trovo... Non l'ho mai usato....
    3919
    Inserisci -> funzioni -> cavità
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    oppure inserisci una nuova parte vuota nell'assieme e utlizzi la funzione congiungi, viene generata una parte con un solo corpo solido
    Giancarlo
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    4. esportazione PDF
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Esportazione assieme verso Autocad
      Di Poly nel forum Solidworks
