Risultati da 11 a 18 di 18
    244
    Produttore
    Per l'unità di misura è semplice, se come ti ho detto io di andare a modificare in proprietà/unità di misura.... se questa procedura la fai sui template che utilizzi per modellare, di default poi saranno sempre quelle.
    Non penso che passi da un modello ad un altro da Kg a N a MPa a che ne so...
    ...dipende da quante prove hai fatto sui par già disegnati!!
    cmq, il mio problema è riuscire ad interpretare i risultati.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    In allegato trovi un report di Femap Express che credo ti possa aiutare.
    In questo documento puoi vedere:
    I dati della parte analizzata.
    Le proprietà del materiale.
    Il numero di carichi applicati e la loro intensità
    Numero di vincoli.
    Proprietà della mesh.
    Risultati della tensione, dove puoi leggere il valore della tensione minima e dove è localizzata, ed il valore della massima e sua ubicazione; sotto trovi un’immagine con la rappresentazione del pezzo colorata, ed in parte una scala di colori che riporta l’associazione tensione-colore dove la tensione minima corrisponde al colore magenta e la massima al rosso.
    Risultati dello spostamento con i valori minimo e massimo ecc..
    Coefficiente di sicurezza ottenuto dividendo il carico di snervamento (vedi proprietà del materiale) per la tensione.
    Spero di esserti stato d’aiuto, Ciao.
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    ...mi stai aiutando moltO! anche se effettivamente mi manca proiprio la base per arrivare in fondo...
    comunque, intanto noto nel tuo rapporto le unità di misura che nel mio non ci sono, poi, fatto tutto questo discorso, secondo te che conclusioni ne possiamo trarre da questo rapporto Femap!?
    Riuscirò da solo a trarre delle conclusioni in futuro quando non so neanche di precso cosa è un "coefficente di sicurezza"?!
    allego un mio rapporto FEMAP
    2763
    Prendiamo ad esempio i valori delle tensioni. E' sbagliato leggerli in modo assoluto, vanno invece interpretati in base alla zona in cui si trovano, alla dimensione e direzione.
    Potresti avere alcuni punti oltre la tensione di snervamento, ed essere cmq accettabili in quanto picchi localizzati. Oppure intere zone all'interno dello zona plastica, ed altrettando accettabili per l'effetto della plasticizzazione del materiale.
    Il software queste cose te le può mostrare numericamente ma devi essere tu poi in grado di dire se sono accettabili.
    E per fare questo ci vuole almeno qualcuno che ti introduca all'argomento. Da ampliare e approfondire poi con tempo ed esperienza.
    P.S.: Io non sono un esperto di FEM, ti sto solo raccontando il poco che ho appreso negli anni.
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Tutto giusto, per valutare approfonditamente la questione dei picchi di tensione andrebbe fatta un'analisi non lineare introducendo al curva del materiale sigma-epsilon, cosa che con femap express penso sia propio impossibile.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    ma il non lineare solo se sei oltre il limite di proporzionalità, altrimenti non serve.
    Se trovi tensioni oltre il limite di proporzionalità vuol dire che sei messo male! Non si rompe ma si potrebbe snervare!
    Il femap express ti dice solo (numericamente) che potresti trovarti anche valori >235 MPa. Se fai una analisi lineare e ottieni valori > 235 MPa puoi solo dire che il pezzo snerva ma il comportamento che ottieni è sbagliato perchè il programma considera la tensione proporzionale linearmente alla deformazione. Allora si che ti serve il non lineare.
  7. #17
    9340
    In realta' le cose non sono cosi' semplici, capita spesso che una piccola plasticizzazione localizzata avvenga anche nella realta', permettendo di distribuire lo sforzo nelle zone adiacenti.
    L'analisi lineare va bene per una valutazione di primo livello, ma poi per valutazioni piu' approfondite la non lineare e' consigliabile, anche se comporta un'esplosione dei tempi di calcolo e della complessita' dell'impostazione dell'analisi.
  8. #18
    3875
    e ti sei dimenticato anche di costi, un fem lineare costa x, quello lineare costa almeno il doppio.
    Facciamo una prova? Tu mi fai un conto con Salome con il nuo lineare, io con Ansys e vediamo se i risultati differiscono di molto?
    1. Risposte: 6
    2. manuale di femap o corso di femap
      Di casino nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    3. Femap Express, problemi...
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. problema femap express su ST
      Di giotama nel forum Solid Edge
    5. URGENTISSIMO-AIUTATEMI
      Di pelo nel forum CATIA V5 vari
