Risultati da 1 a 10 di 18
    244
    Produttore
    Predefinito [Aiutatemi!] femap Express
    ho bisogno di un aito con femap express, anzi, direi quasi che ho isogno di un corso!
    non sono ingegnere e non riesco a capire come si interpretano i risultati, ma soprattutto:
    -qual'è l'unità di misura del carico applicato?
    esiste qualche guida!!? (esercitazioni non mi pare...)
    qualche anima pia che mi fa da insegnante (dietro ricompensa ovviamente..)!?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    che io sappia di manuali per femap express non ce ne sono. L'unica guida abbastanza semplificata la trovi solo nell'help in linea
    Per l'unità di misura dipende dal singolo file PAR o PSM che vai ad analizzare.
    Per modificarla apri le proprietà del file, vai su unità di misura/ unità avanzate
    e li trovi il campo forza dove imposti il tipo di unità.
    Per l'interpretazione a parte il vedere visivamente le zone più sollecitate, neanche io sono ingegnere... poi dipende dalla complessità del pezzo se utilizzare un reticolo della meshatura più fine o grossolano, come vai a vincolarlo ed applifare le forze.
    prova a fare una semplice trave e seguire passo passo i punti che ti vengono richiesti in fase di calcolo femap cosi ti fai un'idea.
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    si buona idea. una trave sollecitata a trazione o compressione (come quando compri la calcolatrice nuova e fai 2+2 = 4 per vedere se funziona bene).
    2758
    Per una buona analisi ad elementi finiti è fondamentale:
    - Impostare correttamente il modello di simulazione
    - Interpretare correttamente i risultati
    Per entrambe le cose serve esperienza, specialmente per la seconda molto legata alla tipologia di prodotto analizzata.
    Cintura nera di solid edge
    244
    Produttore
    ...ma quando non ci s'ha l'esperienza, conta molto la coglia di imparare!!!
    io ce l'ho, ma non trovo il "MAESTRO"!!!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    La voglia di imparare deve esserci ma ci vuole anche un minimo di preparazione e studio.
    1. femap express va bene per calcoletti semplici, molto semplici perchè è molto semplificato e spesso, su cosette non tanto incasinate, va in crisi.
    2. sarebbe meglio usare altri fem per cose più complicate (anche lo stesso Femap)
    3. non è così semplice imparare a fare simulazioni. Prendere un granchio è semplice, io ritengo che ci voglia un minimo di studio preliminare su cosa sia un calcolo numerico (teoria, formule, matrici, elementi, mesh, errori, etc.)
    Un buon libro per imparare? ce ne sono a bizzeffe, magari pochi in ITA.
    244
    Produttore
    ...logicamente io stavo parlando di particolari semplici.
    Spesso mi trovo a dover valuatre lo spessore della lamiera per piccoli particolari di minuteria.
    So di avere uno strumento li che può aiutarmi, ma non riesco ad usarlo, è abbastanza triste non trovi!? (anche perchè io alla fine una decisione la devo rpendere comunque)
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Non sono un esperto ma qualche volta FemapExpress l'ho usato anche io; in effetti il suo utilizzo è abbastanza semplce, anche perchè offre poche possibilità di scelta, e proprio per questo se la schematizzazione di carichi e vincoli non rispecchia la realtà anche i risultati lo faranno.
    Comunque, per prima cosa ricordati che la simulazione di una parte di lamiera richiede che tu abbia ottenuto una superficie media, diversamente non puoi fare nulla; fatto questo fai partire il modulo FemapExpress.
    1- Selezioni la superficie media
    2- Selezioni il tipo di analisi (tensione)
    3- Selezioni il materiale
    4- Applichi uno o più carichi scegliendo tra forza e pressione (attenzione alle unità di misura!), e scegliendo punto di applicazione e direzione.
    5- Seleziona i bordi (o le facce per i .par) che saranno vincolati (incastrati).
    A questo punto ti parte la meshatura, nel caso dei .psm di superficie, e la simulazione.
    Attenzione però al risultato numerico ottenuto, tieni presente che i vincoli applicati sono incastri perfetti, ma la realtà è sempre un poco (o un molto) diversa, i carichi mantengono sempre la direzione impostata anche se la parte deforma; in generale questi progremmi danno buoni risultati per piccoli spostamenti, ma in caso di notevoli deformazioni possono "sbagliare" parecchio.
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Ok, fino a qui ci arrivo tranquillamente (a parte il fatto di ricordarsi di andare a vedere ogni volta l'unità di misura FORZA coem è impostata).
    Il problema è che non so leggere i risultati!!
    un mio amico laureato in ingegneria ha provato a spiegarmelo in solid works, ma sinceramente non ho capito bene in quanto poi non mi torna...
    2874
    Veneto (PD)
    Per l'unità di misura è semplice, se come ti ho detto io di andare a modificare in proprietà/unità di misura.... se questa procedura la fai sui template che utilizzi per modellare, di default poi saranno sempre quelle.
    Non penso che passi da un modello ad un altro da Kg a N a MPa a che ne so...
    1. Risposte: 6
    2. manuale di femap o corso di femap
      Di casino nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    3. Femap Express, problemi...
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. problema femap express su ST
      Di giotama nel forum Solid Edge
    5. URGENTISSIMO-AIUTATEMI
      Di pelo nel forum CATIA V5 vari
