Discussione: disegnare una catena
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    Predefinito disegnare una catena
    mi sapreste dire come fare per disegnare una catena che segua una certa curva 3d (o spline).
    Sinceramente non mi sembra banale ma può darsi mi sbagli
    3
    UG,CatiaV5r18
    Ciao Fratello
    Allora da quello che ho scoperto, perche anche io sto affrontando il tuo stesso problema, ho riscontrato che la catena va costruita come assieme, cioè costruisci prima la maglia interna con rulli, poi la maglia esterna , le assembli in un product dove il file madre sarà la tua curva guida e dopo le assembli.
    NB: devi calcolare bene la lunghezza della tua curva facendo si che la stessa sia perfettamente lunga quanto le maglie che deve calzare
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Io invece ho il problema che non riesco a creare il cinematismo della stessa
    Boo! speriamo che qualche anima pia ci aiuti
    3
    UG,CatiaV5r18
    Ciao Fratello
    Allora ti comunico che sono riuscito nell'impresa.
    Ci ho messo un po, perche mentre lavoro cercavo di risolvere il problema, ma alla fine la tenacia mi ha portato alla soluzione.
    Allora prima di tutto come ti ho spiegato nel messaggio precedente devi assemblarti la catena in product, puoi disporla tranquillamente in maniera lineare, devi fare attenzione che nel momento in cui assembli la catena nel product di dargli i vincoli giusti altrimenti non funziona, essi sono la coincidenza e la distanza.
    Fatto questo in un part ti disegni la curva della lunghezza esatta a supportare le maglie che ti interessano.
    Fatto cio crei un nuovo product e assembli per primo il file contenente la curva guida, la fissi, dopodichè qassembli la catena su di essa, e qui viene il bello.
    Prima cosa dopo averla assemblata ricordati di dargli il posizionamento della catena sullo stesso piano della curva guida, poi converti il product della catena in un elemento flessibile , passo successivo dai il vincolo di coincidenza di ogni centro rullo sulla curva , edi il gioco e fatto
    Ora ti allego qualche immagine per rendere l'idea.
    Attendo commenti o probabili consigli.
    Per simularne poi il movimento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ci sto lavorando sopra
    Ciao e a presto
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Per simulare il movimento di una catena
    http://www.youtube.com/watch?v=ReWry...layer_embedded
    Con registrazione free si accede al tutorial ed a molto altro
    http://bndtechsource.ucoz.com/
    Il tutorial è allegato
    112
    Abruzzo
    Creo3.0 ,Proe,CatiaV5 ,Solid Edge, Ansys, Autocad,GateCycle, Stima10-TFM
    Ho letto con molto interesse i vostri consigli,ma evidentemente ho saltato qualcosa,perchè su tratti lineari la catena si vincola,mentre su tratti curvilinei,i vincoli risultano errati(sovravincolato e incogruente).....come posso risolvere il problema????
    3
    puglia
    catia v nx.8
    Ciao, ho provato più volte la tua costruzione...non riesco..
    puoi dettagliare di più i passaggi? l'argomento mi interessa tantissimo!
    Antonio
    1. Disegnare una catena di sollevamento
      Di Paola nel forum Solidworks
    2. Disegnare pignone catena
      Di corleto Saverio nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. CATENA
      Di PLT nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 22
    4. catena
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
    5. Disegnare una catena 3D
