    2
    piemonte
    Catia V5 - Pro-e
    Predefinito Come esportare le curve create con Xsec in una nuova parte
    Ho bisogno di una mano, ho sezionato con Xsec un'assieme, dopo di che con il comando curve mi sono estratto le curve dalla sezione, ma non sò come mettrele in una parte nuova!!!
    Grazie per l'aiuto in anticipo.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Dammi qualche dritta in più :
    deve esistere una dipendenza con la nuova parte ?
    ( copy geom ? funziona ? )
    Devono essere slegate senza dipendenza alcuna
    ( save iges/step/vda del livello su cui esiste xsec ? )
    mi sembra di ricordare che si può fare anche una curva composita da una xsec, ed a quel punto ctrl+c + ctrl+v nel nuovo file ?
    2
    piemonte
    Catia V5 - Pro-e
    No mi va benissimo senza nessuna dipendenza, basta che queste curve che mi creo siano esportabili in un altra parte pro-e e probabilmente trasformata in un secondo momento in step.
    Con copy geometry ci impiego parecchio visto che le curve che mi crea dalla sezione non sono concatenate.
    Ma non riesco a trovare un metodo per copiare questa curva su un file a parte.
    Ora io le curve che ho estratto da Xsec le ho nel prodotto sezionato ma così non mi servo a nulla.
    177
    allora fatti un bel salva IGES del solo livello dove sono presenti le curve xsec
    e da una parte nuova, inserisci questo iges,
    dovresti avere le curve "statiche" su cui puoi incominciare a lavorare
    1. Vincolare curve create con excel
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. esportare parte da assieme
    3. Recupero tavola con nuova parte
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Nuova parte direttamente nell'assieme.
      Di flaminio nel forum Solidworks
    5. Esportare un Assieme com un file di parte
      Di citri nel forum Inventor
