    19
    TOSCANA
    SW'09 - Inventor - ACad
    Predefinito Ho un problema con una lamiera
    Provo a descrivere ...
    Allora la lamiera si sviluppa sul piano frontale, ha lateralmente delle flange che si sviluppano parallele al piano superiore.
    Bene io vorrei poi prolungale le due flange (specchiate) con una linguetta che deve essere sagomata in modo da copiare la superficie esterna di un tubo.
    In pratica questa lamiera deve sostenere un tubo normale a se stessa.
    Come fare?
    Ultima modifica di re_solidworks; 29-07-2009 alle 08: 42
    3919
    Prova a fare uno schizzo appoggiandoti sulla faccia della flangia da allungare e poi lo estrudi abilitando "lega allo spessore". Se hai delle facce da spostare in modo parallelo e senza sagomature puoi utilizzare "sposta faccia".
    19
    TOSCANA
    Grazie funziona
    1. Problema con lamiera
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    2. Problema lamiera...
    3. problema sviluppo lamiera
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 vari
    4. Problema da niubbo con lamiera
      Di Stes nel forum Inventor
    5. Problema lamiera non si oppone
      Di Barosky nel forum Cosmos
