Risultati da 1 a 7 di 7
    5
    Solidworks
    Predefinito Filettature in assiemi (messa in tavola)
    Ciao a tutti!
    Mi trovo davanti a questo problema "insormontabile".
    Ho un assieme composto da due parti (due file diversi) e in questo assieme ho realizzato un foro filettato che attraversa tutte e due le parti. Al momento della messa in tavola mi compare solamente il preforo ma non il simbolo della filettatura (cerchio 3/4).
    Bisogna modificare qualche opzione da qualche parte??
    PS. Utilizzo SW 2007
    Grazie a tutti in anticipo! ;)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da bonetti Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Ciao Bonetti, benvenuto..
    ..ascpita 2007! Non ce l'ho più installato.
    Comunque mi sembra di ricordare che in questo caso fosse all'incirca uguale:
    innanzitutto accertati che nel menù visualizza NON sia selezionato Nascondi tutti i tipi, poi prova dal menù Inserisci a cliccare Elementi del modello. Nel property manager che ti si apre vai nella casella Annotazioni e premi il tasto Filettatura cosmetica dai ok e "dovrebbe" mettersi a posto.. forse dovrai ricostruire con CTRL+Q.
    Prova anche a selezionare Alta qualità per la visualizzazione delle filettature cosmetiche nel Property manager della vista.
    Comunque è vero, a volte capita, col 2009 molto meno.
    3920
    Credo che il problema sia di tavola di assieme e non di visualizzazione in assieme. Per visualizzare le filettature nella tavola inserisci->elementi del modello. Abiliti le filettature, scegli modello intero e dai ok.
    3690
    Piemonte (CN)
    Scusa, non l'ho specificato ma perchè seguivo il suo discorso (già parlava di tavola). Gli ho detto la stessa cosa e chiaramente intendevo nel .SLDRW della tavola.. Perdonate se non sono stato chiaro.
    5
    Solidworks
    Perfetto!!
    Grazie a tutti! È proprio quello che mi serviva
    Giordano
    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    questo tread è tornato utile anche a me!! grazie mille!!
    By Luca LST
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ciao a tutti;
    leggevo questa discussione;
    io uso solidworks 2013 e su diverse tavole di un cliente mi succede una cosa davvero strana su filettature eseguite su assiemi (codice padre che contiene altri sottoassiemi): sulla tavola draft non riesco a visualizzare le filetatture;
    eseguendo gli elementi dal modello - filetatture, me le fa vedere per un attimo e poi spariscono: non capisco il motivo.
    A voi è mai successo?
    Pensavo fosse un problema di computer e ho provato su un altra macchina con lo stesso risultato: mi fa vedere le filettature per qualche secondo e poi quadno cerco di quotarle me le toglie.
    Help!
    1. Risposte: 18
    2. Tricks per messa in tavola assiemi
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
    4. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
