Discussione: problema con composta
    51
    Cimatron
    Predefinito problema con composta
    Ciao a Tutti!!
    Oggi ho finalmente cambiato il computer!!
    Ho installato Cim e8.5 e inserito la mia chiavetta USB con lic. di tipo flottante.. ho configurato il flexlm, aggiornato la lic... fin qui tutto ok.. Avvio cimatron il quale parte senza problemi.. tutto sembra proseguire bene fino a quando devo creare una composta con concatena. Cim si blocca e mi dice di salvare perche si è verificato un errore, poi si chiude.
    Perchè? Può essere un problema di scheda video?
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Personalmente non mi e' mai successo. Sembrerebbe scheda video ma potrebbe benissimo non esserlo. Prova a fare la curva composta senza l'anteprima. Si blocca lo stesso?
    Fai delle prove vedrai che la risolvi. Sicuramente e' comunque una anomalia del tuo pc ( hardware o software.. non di Cimatron insomma..).
    Dylan
    51
    Cimatron
    Predefinito Riferimento: problema con composta
    Problema risolto!!!
    Era la scheda grafica!
    Ho sostituito la scheda con un modello INVIDIA ora va tutto alla perfezione.!
    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    NVIDIA RULEZ!!!
    1. Risposte: 6
    2. Scomporre una griglia composta da linee in segmenti
      Di rpor66 nel forum VBA per Autocad
