Risultati da 1 a 10 di 13
    21
    CATIA V5; ProE
    Predefinito Info su superfici classe A
    vi pongo una domanda da utente non espertissimo con la superfici:
    cosa significa di preciso creare una superficie di classe A?
    Da ciò che ho letto velocemente in rete mi sembra di aver capito che si tratta di continutà di tangenze e curvature.
    Io utilizzo un pò da autodidatta il GSD e quello che mi chiedo è se le singole superfici create con sweep, multisezione, ecc sono di classe A o ha senso parlare di classe A solo nelle unioni di superfici contigue?
    Utente Junior L'avatar di is3design
    18
    Progettista e grafico CAD 3D
    Catia v5, Solid Edge, Solidworks, Blender
    La seconda cioè ha senso parlare di classe A quando le superfici sono unite altrimenti oltre un certo valore non lo sono più. Si tratta di pochi centesimi. Anche la tangenza e curvatura hanno importanza entro certi parametri che non ricordo.
    Engineering and CAD Solution for Your Business
    Utente Junior L'avatar di Lucignolo
    39
    libero prof.
    ITALIA
    OmniCAD
    Citazione Originariamente Scritto da is3design Visualizza Messaggio
    io forse forse metterei la curvatura come prioritaria ;)
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    con GSD è possibile fare superfici continue in tangenza, ma solo con gli appositi moduli si raggiunge la cosiddetta classe a di continuita in curvatura. Mi sembra che ne abbiamo già parlato in un altro thread, percio se vuoi fai una ricerca qui sul forum
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    Utente poco attivo L'avatar di ETAOIN SHRDLU
    8
    la curvatura è l'ultimo dei problemi; curvatura non significa classe A. Se hai due superfici di m@rd@ le puoi mettere in curvatura quanto ti pare ma difficilmente saranno accettate come classi A
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Secondo miei accurati studi in materia (svolti quasi esclusivamente su internet), non esiste una definizione esatta di superficie di Classe A.
    Con questo termine si definiscono superfici "belle" e che non hanno comportamenti non manipolabili.
    Quindi se sei in grado creare una superficie (o più superfici in continuità) "bella" a piacere, e sei in grado di controllarla in ogni suo punto, senza lasciare nulla alla casualità, questa la puoi definire di Classe A
    www.fulvioromano.it
    9339
    272
    Lazio
    cacciatorino sempre generoso e puntuale! E' un piacere rileggerti.
    Ciao!
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Lavorando nel campo automobilistico, le superfici di classe A si utilizzano per la definizione ultima del modello di stile da qui poi si creano i particolari definitivi (quelli da cui si fanno poi gli stampi per la produzione in serie). Prima di arrivare a queste, anche perché spesso richiedono molte ore di lavoro dovendo essere molto curate, si passa attraverso altre classi B o C che accettano "errori" e/o distangenze leggermente più elevati più veloci da fare perche sono quelle ottenute direttamente dai comandi (sweep, ecc... ) senza nessun altra messa a punto. Queste sono tali da consentire i primi studi di fattibilità o per altri usi.
    Utente Junior L'avatar di kristian976
    25
    progettista articoli sportivi
    Rhino Sr7-Flamingo, Sum3d
    Icon10
    Condivido.....
    Ne ho lette tante su questa cosa, le superfici di classe A non esistono, magari esistono i frigoriferi e le lavatrici, è solo un modo di dire per definire un lavoro ben fatto o altrimenti un lavoro di M...A!
    Buon lavoro.
    go fast, be good, have fun....
    1. cambi classe su tubazioni
      Di Gian41 nel forum Impiantistica Industriale
    2. modellazione superfici classe A con "aisen surf"
      Di patrizio nel forum Altri software di CAD generico
    3. PROBLEMA RAPPRESENTAZIONE 2D DI SUPERFICI CLASSE "A"
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Superfici Classe A
      Di luca.rea nel forum Automotive
    5. superfici classe a
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
