Risultati da 11 a 16 di 16
    Utente Junior L'avatar di b243970
    53
    studente
    lazio
    solidworks SDK
    ciao, la molla che fai si torce lungo una linea di cui tu decidi la lunghezza, quando la metti nell'assieme modifichi lo schizzo della molla e metti una rralzione di congiunzione tra un estremo della linea della molla ed un punto dello schizzo del pezzo cui la molla deve restare attaccata, è chiaro cosi'? per me al tempo ha funzionato:)
    http://www.youtube.com/watch?v=feC_X...eature=related
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    Citazione Originariamente Scritto da b243970 Visualizza Messaggio
    è chiaro è chiaro!!! infatti FUNZIONA!!! saltavo un passaggio fondamentale
    grazie ragazzi siete davvero troppo forti!
    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Chiedo scusa se tiro in ballo un questo argomento dopo un pò di tempo....
    fin qui tutto chiaro, questo funziona se la molla è dedicata al singolo progetto forse, cioè se dopo aver spostato la parte vado a vedere la molla questa risulta accorciata e nel caso volessi riutilizzare la stessa molla in un altro assieme viene visualizzato il punto interrogativo che indica che sono presenti riferimenti esterni.
    Quindi sono in difficoltà nel fare una libreria delle molle o a dover riutilizzare la stessa molla in assiemi differenti con compressioni diverse.
    Come si fa ad avere la stessa molla che in un assieme ha compressione 15mm e in un altro 18mm?
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Split Visualizza Messaggio
    Ciao, presumo facendo più configurazioni.
    ^__^
    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Si in questo modo se non sbaglio però devo rinunciare a vedere adattare la molla al variare della compressione, non si adatta più ma diventa rigida pilotata dalla configurazione giusto? E per ogni volta che riutilizzo la molla debbo creare una configurazione se la compressione cambia.
    Qualcuno ha esperienza in questi casi?
    1423
    Emilia - Modena
    Non ho mai provato, ma se per ogni configurazione assegni una lunghezza e anche un proprio accoppiamento dedicato dovrebbe comportarsi proprio come una parte standard ...
    Io proverò a farlo magari in agosto, da sotto l'ombrellone ... ;P
    ^__^
    1. Problema animazione vincolo
      Di ecomusposta nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. Animazione molla (SE V20)
      Di Dario-CRC nel forum Solid Edge
    3. problema con animazione
      Di Francesco_I nel forum Solid Edge
    4. animazione compressione molla
      Di mariom nel forum Inventor
    5. Animazione della compressione di una molla
      Di Steel85 nel forum Solidworks
