    29
    Inventor
    Predefinito Profilo personalizzato in generazione telaio
    Salve vorrei sapere il modo per importare ed utilizzare un profilo personalizzato (estruso in alluminio che si usa di solito in automazione) nel generatore telaio.
    Grazie mille
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Dipende da che release hai:
    Dalla 2009 c'e' l'apposito comando "Creazione forma strutturale" in ambiente parte.
    Quindi ti importi in schizzo il profilo del tuo estruso e sei a posto.
    Nella 2008 si puo' fare, ma e' piu macchinoso,con la R11,cioe' la release con la quale e' uscito il FG,non ricordo se si poteva fare.
    Cmq,dicci che versione hai.....
    Tarkus
    29
    Inventor
    a lavoro abbiamo appena installato la 2010,
    saresti cosi gentile da speigarmi (brevemente) la procedura ? TNX
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da boxer87 Visualizza Messaggio
    Non ho ancora installato la 2010,credo che sia simile alla 2009, cmq e' meglio se hai delle informazioni da chi ha la 2010....
    Tarkus
    473
    Abruzzo
    Nella 2010 apri la parte con il profilo da pubblicare, poi vai in Gestione -> Crea -> Forma strutturale
    1. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    2. Marcapiano con profilo personalizzato
      Di gDel nel forum Revit
    3. generazione calotta sferica
      Di driver nel forum Straus
    4. Generazione di camme
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Generazione Modello automatico
      Di kink nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
