    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Precisione misura lunghezza in elenco parti
    Salve a tutti,
    Non riesco a trovare dove si puo' impostare la precisione della misura di lunghezza componenti telaio fatto con FG, nell'elenco parti in un IDW....sempre che sia possibile; pero' visto che si puo' fare con la quota,mi viene spontaneo pensare che si possa fare in elenco.
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    ciao,
    per impostare precisione, unitÓ di misura e soppresione della lunghezza di un componente del generatore telaio (e di qualsiasi parte) devi accedere alla pagina dei parametri (Fx) e nella riga del parametro G_L devi vistare la casella nella colonna Parametri di esportazione e fare tasto destro Formato parametro personalizzato. in questa finestra modifichi tutte le impostazioni che desiseri.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    ciao,
    Un elemento alla volta? Che pe...
    Sarebbe meglio se si potesse impostare tutto il documento in questo senso.
    Cmq grazie della dritta
    Tarkus
    1. Risposte: 8
    2. Misura lunghezza arco
    3. misura lunghezza e volume
      Di canebao nel forum Solidworks
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
