    Utente Junior L'avatar di Gio_RS
    45
    studente
    Solidworks
    Predefinito costruire ruote dentate con Geartrax 2009
    Che ne pensate di geartrax come software per realizzare le ruote dentate a solid works?? Può andare bene o ne esistono altri migliori??......Attualmente lo sto utilizzando ma non riesco a capire bene come lavora a solid works,qualcuno che lo utilizza può dirmi qualcosa in proposito??
    3919
    Perchè ti servono costruite con geartrax? Ti serve il profilo ad evolvente o ti basta una rappresentazione? Perchè in quel caso potresti utilizzare anche toolbox.
    Sono due cose totalemtne diversi ma penso che geartrax serva a chi fa un uso molto intenso di ruote dentate.
    45
    studente
    Solidworks
    devo realizzare una dentatura su due parti per poter poi eseguire una simulazione con motion....mi è stato consigliato geartax solo per comodità e velocità,inserendo i dati della dentatura in tabella ottengo velocemente la modellazione; purtroppo però non riesco a capire bene come funziona,non capisco più che altro se con questo software si realizza il pezzo per intero oppure se ti da solo delle indicazioni (tipo schizzi nascosti da estrudere o tagliare...ecc) che,una volta cmpletate, ti permettono di ottenere il pezzo finito...
    3919
    Io non l'ha mai utilizzato, ma lo aveva un mio collega. Geartrax è molto valido e ti crea ruote dentate già fatte e mi sembra proprio che abbiano il profilo ad evolvente senza nessuna approssimazione grafica.
    Ti confermo che ti genera la ruota dentata.
    1. Ruote dentate
      Di borrino nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 55
    2. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    3. Ruote dentate con D & D
    4. Ruote dentate inventor 2009
      Di lelecaggia nel forum Inventor
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
