    488
    Solid Edge ST8
    Predefinito Inserimento blocchi errato in LT2008
    Mi trovo a lavorare su una macchina con Autocad2008 e ho notato questo problema.
    Se inserisco un blocco dalla tavolozza, ad esempio di un bullone metrico, questo mi viene inserito con una scala piccolissima e lo stesso accade se importo un blocco dalla mia vecchia libreria di parti.
    Lo stesso accade se salvo in v2004 e riapro su un altra macchina con autocad2006full.
    Se il blocco lo creo con lo stesso 2008 il problema non si presenta.
    L'autocad in questione è una versione di prova scaricata dal sito e quindi sp.0, posso installare il sp1 pur non avendo il disco di installazione del programma?
    O magari e solo una questione di variabili.....!
    Ps. è quasi un mese che non frequento il forum perche sono in un ufficio esterno, appena posso mi rileggo tutti i post arretrati...... Felice di rivedervi:p
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    ciao, hai verificato nelle unità di misura che siano impostati i valori corretti? cioè se il blocco è stato creato in mm dovresti impostare i mm come unità di misura.
    non credo di essermi spiegato al meglio :D
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    488
    Solid Edge ST8
    Ciao Lattu,
    era proprio cosi, il dwt che usavo per generare i nuovi disegni aveva come unita i pollici!! Ora e ok:p
    Per l'aggiornamento al sp1 mi sai aiutare? Siamo in procinto di acquistare 5 licenze di LT (sto gia rimpiangendo il buon Autocad FULL!!!) ma nel frattempo vorrei aggiornare la versione di prova. Sai se e possibile farlo?
    1365
    Lombardia - BG
    non ne ho la certezza assoluta ma penso si possa fare anche senza il CD. creso sia l'up-grade stesso a riconoscere la versione originale del software e quindi a convalidare l'installazione
    1. Crash inserimento blocchi
      Di ivan nel forum AutoCAD
    2. Problema inserimento di blocchi dinamici
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. Login errato ?
      Di Odx nel forum Inventor
      Risposte: 18
    4. Risposte: 0
    5. Errore inserimento blocchi
      Di Rocketscience nel forum AutoCAD
