Discussione: Piano Normale al Curva
    55
    Libero Professionista
    Revit ed Inventor
    Predefinito Piano Normale al Curva
    Salve a tutti !!!
    Devo creare dei piani di lavoro normali ad una curva, ci sono riuscito ma con la limitazione che i piani sono creabili solo all' INIZIO, al CENTRO ed alla FINE della curva. A me servono altri piani anche in altri punti della curva; sicuramente sono io che non sono capace, come è possibile ?
    Ho visto un collega di lavoro che Solid Edge (i piani normali alle curve) li crea in maniera dinamica in qualsiasi punto (della curva) e mi sembra impossibile che il nostro Inventor non lo faccia.
    Grazie infinite in anticipo !!!!
    2251
    Piemonte,Torino
    dopo aver creato il primo piano con le caratteristiche che hai detto ( inizio / centro / fine curva ), puoi usarlo come rif. per fare gli altri, con gli angoli relativi che vuoi.
    se hai dei punti sulla curva li puoi usare come riferimento per piazzare degli assi attraverso i quali passeranno i piani radiali ( normali alla curva )
    non conosco come lavora S.E. ma non mi pare che il sistema di Inv. sia poi così limitativo.
    ti allego file inv 2010
    ciao.
    365
    cad specialist
    Campania
    inserire piani perpendicolari ad una curva presuppone l'esistenza di punti lungo questa.
    quindi inserisci prima un punto ad un capo della curva e poi usa il comendo serie per posizionare uno o più punti lungo la curva. per farlo selezioni il punto e poi come direzione selezioni la curva, inserisci ricorrenze e distanza ed il gioco è fatto.
    nel posizonare il piano devi selezionare la curva e il punto.
    allego file di esempio
    55
    Revit ed Inventor
    Innanzitutto grazie per a solertia, la precisione e la compatenza che dimostrate tutti !!!!
    Ho provato come dite voi e funziona, per cui il mio problema l'ho risolto; grazie ancora.
    Però raffrontando questa esigenza con Solid Edge mi sembra che Inv sia un po' più macchinoso.
    Ho visto che con SE posso generare i piani normali ad una curva in qualsiasi punto, senza necessariamente andare a generare dei punti di aggancio.
    Siete della mia idea che Inv è un po' più macchinoso ?
    2251
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da fraribre Visualizza Messaggio
    Ho visto che con SE posso generare i piani normali ad una curva in qualsiasi punto, senza necessariamente andare a generare dei punti di aggancio.?
    il posizionamento del piano è legato al trascinamento del cursore, ma poi lo puoi definire come valore angolare ?
    penso di sì, ma allora, il fatto di averlo creato in un qualunque punto e poi doverlo affinare angolarmente che vantaggio ha ?
    diverso sarebbe se tu, avendo dato l' asse ed il piano di rif., potessi digitare subito l' angolo relativo del nuovo piano.
    ciao.
    55
    Revit ed Inventor
    "il posizionamento del piano è legato al trascinamento del cursore, ma poi lo puoi definire come valore angolare ?"
    Si il posizionamento è legato al trascinamento con il cursore, ma il piano è sempre e solo Normale (90°).
    1. Sforzo normale
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Risposte: 12
    3. SCAVO NORMALE IN RIVOLUZIONE?
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
