Discussione: blend ruotata
    6
    disegnatore tecnico
    puglia
    pro/E
    blend ruotata
    ....mi rinfrescate la memoria? Non riesco a commutare le sezioni di sketch di una blend ruotate perchè manca il sistema di cordinate di riferimento....lo creo ma non va bene! Come devo dichiararlo nello sketch?
    Grazie!!!
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da mbote Visualizza Messaggio
    Non vorrei sbagliare ma nella blend ruotata non devi commutare le sezioni (come nella blend parallela). Una volta definita la sezione, con il csys, confermi lo sketch come se fosse una normale protrusion, a quel punto ti viene richiesto l'angolo di rotazione per poi passare alla succesiva sezione.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    Esatto nella blend ruotata non c'è bisogno in quanto è governato da sistema di coordinate.
    Ricordati solo che le blend ruotate arrivano fino a un massimo di 120 gradi.
    1. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Face Blend NX7.5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    3. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend di protusione
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
