Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Piani Di Sezione-Inserire su tavola
    Ciao,utilizzo la WF4
    sto effettuando una messa in tavola con delle sezioni. come riesco a visualizzare i piani di sezione? Mi spiego meglio, sulla vista "generale" nel disegno tecnico vengono fatte (se non ricordo male) delle linee tratto punto con gli estremi marcati (dove vengono messe delle frecce e la letterina per il nome della sezione)...come faccio a farle visualizzare in ProE?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Cla Visualizza Messaggio
    Se non ho capito male nel 2d sulla vista in sezione proprietà > sezioni > nella finestra l'ultima voce a dx visualizza freccia > e selezioni la vista su cui verrà applicata la freccia che indicherà la sezione...
    P-H
    163
    Pro Engineer
    grazie, risolta la questione
    163
    Pro Engineer
    Ciao ragazzi, ho un altro piccolo problema...voglio fare la sezione di un conplessivo ma non riesco a selezionare il ppiano rispetto al quale devo fare il taglio virtuale (il piano di sezione) qualcuno può aiutarmi per favore...è abbastanza urgente...
    ciao!!!
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, il piano che andrai ad utilizzare per la sezione deve essere un piano creato nell'assieme, non puoi utilizzare un piano esistente di una parte (almeno questo fino a WF2).
    In alternativa io preferisco definire la sezione come sketch (sia in assieme che in parte) e mai come piano, è migliore la gestione delle modifiche.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    77
    Smanetto
    Nord
    Pro/E-Think3-Inventor
    Per quanto ricordo (al volo) il piano deve appartenere all'assieme e non alla parte.
    Se il piano sul quale vuoi fare la sezione e un piano di parte allora in assieme ti crei un pano passante per quello della parte e poi sezioni.
    azz Cletus mi hai fulminato
    163
    Pro Engineer
    dico sul serio...c ero arrivato da solo tra il mess e la vostra risposta...grazie comunque...un altra cosa che esula un pò dal contesto..come faccio ad esportare uno sketch dentro una sweep elicoidale in un altra sweep elicoidale dello stesso progetto??
    PS:non mi arrivano messaggi di posta dopo che ho ricevuto risposte alla discussione...come mai??
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Se NON hai chiuso il Pro|E O NON hai cancellato tutto quello che avevi nascosto (da file > cancella > nascosto) tutti gli sketch rimangono in sessione, per andare a recuperarli basta che in ambiente sketch fai
    sketch > dati dal file... > file system > selezioni in alto il tasto a forma di monitor (in sessione) e selezioni lo sketch (.sec) che ti serve.
    P-H
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    L'Amministratore cad3d, già a conoscenza del problema, sta provvedendo.
    Entro una settimana dovrebbe tornare tutto regolare.
    1. Visualizzazione freccia nei piani di sezione
      Di jack.84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Inserire pdf su di una tavola
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    3. Piani di sezione
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    4. Messa in Tavola (draft entities e sezioni con piani paralleli)
      Di bottomcreep nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. inserire scala su tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
