Risultati da 1 a 8 di 8
    56
    campania
    meccanical e inventor 2010
    Predefinito rendere compatto un assieme
    Scusate ma non so come risolvere...
    ho ricevuto un assieme abbastanza grosso (immagine allegata) e al momento che lo devo integrate con il mio lavoro si rallenta notevolmente il pc esiste un modo per rendere questo assieme un corpo unico visto che a me servono solo le dimensioni di ingombro e di interfaccia???
    Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita.
    472
    Abruzzo
    Con la 2010 ci sono nuovi modi per farlo, ma vedo che usi la 2009 quindi crei una parte, fai Deriva componente e scegli l'assieme in questione, quindi scegli "Modalità memoria ridotta" nelle opzioni, ti creerà un'unica parte con la stessa geometria dell'assieme.
    259
    inventor
    Pagnotz quale sarebbe invece il modo di farlo con la 2010? Grazie
    472
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Non c'ho ancora capito tutto delle nuove funzioni, comunque adesso si può fare nel browser cliccando su Rappresentazioni -> Livello di dettaglio col destro e scegliendo "Nuovo sostituto", in pratica non si crea una .ipt a parte, ma nello stesso file si crea una versione semplificata
    259
    inventor
    ok grazie, spero mi arrivi il più presto possibile così da poter provare
    2248
    Piemonte,Torino
    hai provato, con la 2009, ad usare l' add-in "Shrinkwrap" che trovi qui --> http://labs.autodesk.com/utilities/inventor_shrinkwrap/
    per me era una favola.
    dico era perchè non riesco più ad averlo funzionante, una maledetta dll me lo impalla.
    ciao.
    ps. : è stato integrato nella rel 2010 ma con opzioni diverse che non ho ancora visto bene ( secondo me comprimeva di più l' add-in )
    472
    Abruzzo
    Se hai la subscription è strano che non ti è arrivato, tutti ce l'hanno da un paio di mesi ormai...
    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    ciao.
    Può essere usato anche con file .step o altri files importati da cad diversi?
    1. Rendere trasparente un jpeg
      Di Bous nel forum AutoCAD
    2. Rendere flessibile una costrain
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. RENDERE SOLIDE LE SUPERFICI...
      Di mek_1981 nel forum CATIA V5 vari
    4. rendere un Document readonly
      Di vpapa nel forum CATIA V5 Programmazione
    5. Rendere un testo incancellabile
      Di blusky nel forum AutoCAD
      Risposte: 24
