    5
    Progetti di macchine
    INVENTOR 2009
    Predefinito Problema di messa in tavola Inv. 2009
    Ho realizzato con generatore di telaio una semplice trave costituita da due piastre di estremità saldate a un tubolare ISO.
    Quando vado a mettere in tavola con le superfici visibili il solo tubolare appare disegnato come linee nascoste.
    E' la prima volta che mi succede.
    Qualcuno può aiutarmi?
    470
    Abruzzo
    Controlla nelle varie parti in questione, andando in Impostazioni documento -> Distinta componenti -> Struttura distinta componenti di default, se sono impostati come Nascosto o Riferimento ed eventualmente cambiali in Normale o Acquistato
    5
    INVENTOR 2009
    Ho fatto quanto mi suggerisci ma senza alcun risultato.
    Grazie ugualmente.
    1. Inventor 2009 schizzi su messa in tavola
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    2. Problema messa in tavola
      Di Naeto nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Problema con la messa in tavola
      Di Zeimio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 2
