    16
    piemonte
    proe wf3, CoCreate 17
    Predefinito ESCLUSIONE COMPONENTE DA TABELLA
    Vorrei sapere se esiste un metodo per escludere per sempre un componente dal suo richiamo in tabella...
    Ho la necessita' di escludere alcuni componenti nel momento in cui vado a fare la tabella con la distinta base. Senno ogni volta devo filtrarlo manualmente per escluderlo.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Potresti usare una rappresentazione semplificata, escludendo i componenti che non ti interessano e usandola in tabella. Ovvio che, se vuoi mettere le bollature su una o più viste, anche queste devono utilizzare la stessa rappresentazione semplificata, quindi i componenti esclusi non saranno visibili.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Esclusione componente dalla sezione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Esclusione dalla distinta BOM
    3. componente di elementi
      Di buimichele nel forum Ansys
    4. Come rimuovere un componente ...
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Esclusione Template
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
