Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Una camma particolare
    14
    Ingegnere di pista
    Pro Engineer
    Però io ho già provato con il vincolo cilindrico, come vedi sopra...il risultato purtroppo è quello che ho già descritto.
    Lavoro su WF3.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    WF3...
    hai modo di allegare il modello ?
    Il vincolo deve essere un cilindro, perchè se lo fai assiale,
    blocchi anche la Z, cosa che non vogliamo
    14
    Ingegnere di pista
    Pro Engineer
    E se provassi con l'opzione "corsoio" ("slider")?
    Alla fine dei conti è nient'altro che una connessione a un solo grado di libertà (movimento lungo l'asse del cilindro viola, una volta fissata la posizione angolare del selettore verde).
    14
    Ingegnere di pista
    Pro Engineer
    Scusa non avevo visto la richiesta: allego il modello.
    14
    Ingegnere di pista
    Pro Engineer
    Niente da fare, non mi torna...forse sbaglio a impostare i vincoli, ma a me sembra di avere fatto tutto bene pensando alla teoria della meccanica applicata...
    Si stai utlizzando dei vincoli sbagliati.
    Se ti faccio vedere un filmato ti va bene lo stesso ?
    Ho formattato ieri la macchina ed ho su solo la WF4.
  7. #17
    14
    Ingegnere di pista
    Pro Engineer
    Certo, va benissimo! Grazie!!!
  8. #18
    Ci sono ancora un paio di cose che non vanno.
    La curva è come se avesse due punti non tangenti (eppure ho controllato lo sketch ed è corretto) e poi devo sistemare la vibrazione della forchetta.
    Dimmi almeno se è corretto il tipo di movimento che ho impostato.
    www.aureaprogetti.com/FILMATI/camma/camma.html
    Non so se faccio in tempo a sistemartelo per stasera perchè probabilmente bisognerà inventarsi un altro tipo di curva e domani mattina sono fuori ufficio.
    Vedrò di finirti il tutto per domani pomeriggio.
    At salut.
  9. #19
    Predefinito Camma o non camma, questo è il problema ...
    Così dovrebbe andare bene ... fammi sapere.
    www.aureaprogetti.com/FILMATI/camma2/camma2.html
    vedi un pò se quest'altro filmato ti chiarisce il sistema che ho utilizzato:
    http://www.aureaprogetti.com/FILMATI...amma_come.html
    Ultima modifica di maxopus; 04-08-2009 alle 23: 26
  10. #20
    14
    Ingegnere di pista
    Pro Engineer
    Eccezionale!!! Non ho parole adeguate per ringraziarti...quindi capirai benissimo la profondità del mio GRAZIE!!! ;)
    Ultima modifica di maxopus; 05-08-2009 alle 10: 46
    1. Camma 3D
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. CAMMA
      Di valeriob nel forum Solidworks
    3. PRO-E WF2.0: CAMMA
      Di micael nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Camma
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. CAMMA
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
