Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Progetto appartamento
    4
    Studente
    Parma
    AutoCAD
    Predefinito Progetto appartamento
    Sono uno studente di 4^geometra... mi è stato assegnato un progetto di un appartamento, dove devo creare:
    -1 cucina
    -2 camere singlole
    -1 camera matrimoniale
    -bagno
    -soggiorno
    Il problema è che non riesco a trovare un modo per fare stare tutte queste stanze nell'appartamento che mi è stato assegnato. Considerando che non posso eliminare il vano scale mi potete dare un consiglio su come procedere?
    P.s. Poi il vano scale non è un po piccolo per poterci inserire una scala di dimensioni normali?
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    70mq per tre camera da letto è un pò poco. dovresti vedere nel regolamento edilizio della tua città per vedere le dimensioni minime delle stanze, cmq in genere le misure sono queste: camera singola 9mq ,matrimoniale 14mq , bagno 6mq (il primo), cuicna 12mq (cucina/pranzo), il bagno non può avere accesso diretto.
    per la scala di un palazzo di nuova costruzione le misure sono queste: 1,2 m la larghezza di una rampa, pianerottolo di arrivo 1,5m pianerottolo intermedio 1,2, pedata 27 a 30, altezza scalino da 12 a 17(questo verifica perchè non ricordo bene). nell'edifico che hai tu non sembra essere sufficente lo spazio, magari fallo presente al tuo prof. sicuramente è una pianta di un vecchio edifico.
    4
    Studente
    Parma
    AutoCAD
    per il vano scale modifico leggermente il progetto perchè altrimenti è impossibile costruirci una rampa di scale normale... per il resto dell'appartamento po però non saprei come procedere perchè sarebbero 50mq + il soggiorno e la superficie dell'appartamento non è di nemmeno 70mq, considerando che dai 70mq va tolta la superficie occupata dai muri interni e quella occupata da un minimo di disimpegno questo è un progetto impossibile
    866
    non direi con 70mq entrano due camere singola e doppia soggiorno e cucina/pranzo. sostituisci alla cucina pranzo con una singola e metti un cucinotto nel soggiorno ecco fatto. non progettare sul computer, fai prima schizzi e vedrai che le idee escono
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo.vitali Visualizza Messaggio
    ... la superficie dell'appartamento non è di nemmeno 70mq, considerando che dai 70mq va tolta la superficie occupata dai muri interni e quella occupata da un minimo di disimpegno questo è un progetto impossibile
    Forza, che ci riesci.
    Qualcuno disse : impossible ... is nothing ...:D
    Utente Standard L'avatar di Jersey
    562
    Progettista di interni
    Pavia
    Autocad - Archicad - Photoshop e simili
    Non riesco ad aprire il file che hai allegato, se me lo mandi in qualche modo posso vedere qualche ispirazione....certo è che 70 mq per 4 locali è una pazzia!!! :D
    1
    Studente
    Autocad
    Ciao a tutti avrei un problema,stò cercando una piantina in .dwg di un appartamento duplex,47 mq ca a piano
    con al pt:soggiorno con ing. cucina bagno e scale,1p,bagno padronale con vasca,camera mat. piu camera singola.qualcuno può inviarmi qualcosa??almeno che sia con porte e finestre disegnate perchè non riesco a inserirle nel mio progetto.
    Grazie 1000 per l'aiuto.
    Alessandro
    1. Io progetto così
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
      Risposte: 23
    2. Piante da appartamento
      Di cesco nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. NUovo progetto
      Di Timon nel forum Inventor
    4. progetto
      Di ghasem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Trasformazione appartamento in b&b
      Di UlisseNelMar nel forum Annunci vari
