    Utente Standard L'avatar di Stemox
    215
    Provo a disegnare
    Lazio
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale)
    Predefinito Sviluppo mantello cilindrico ...cerco info?
    Altro quesito, vorrei sviluppare una lamiera corrispondente ad un mantello cilindrico (vedi esempio) in modeling non mi viene permesso di usare lo sviluppo, mi dice "nessun dato di sviluppo trovato" mentre annotation riesce svilupparlo tranquillamente, sapete dirmi perchè?
    In prossimita del taglio ho creato anche due piccole facce piane (opposte) per vedere se gestisce un raggio di curvature vicino ai 360° ...ma niente!
    465
    Sicuramente è una cosa un po' strana, perché quando crea lo sviluppo in 2D dovrebbe farlo a maggior ragione in 3D. Ovviamente trasformare un cilindro in una lamiera piegata è un po' una forzatura, l'errore che di solito si compie, non so se il tuo caso, è quello di creare un solido a spessore non costante, per esempio lungo la linea di taglio del cilindro a volte si punzona un rettangolo invece che un settore circolare e quindi lo spessore non è più lo stesso.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    215
    Provo a disegnare
    Lazio
    Si hai perfettamente ragione il taglio che ho fatto ha una sezione rettangolare anzichè triangolare (settore). Ora che ci penso avevo già fatto questo errore (diverso tempo fà) che risolsi ragionandoci sopra! ....ora ci sono ricascato.
    Grazie ancora ....;-)
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    comunque non te lo sviluppa lo stesso.
    evi gestirlo come due pieghe con angolo minore di 180° se vuoi aprirlo in 3d
    215
    Provo a disegnare
    Lazio
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    si, ho provato ed è come affermi, non sviluppa con un angolo superiore ai 180°!
    1. Cerco Info per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Work in progress and finished
    2. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. realizzare un accoppiamento mantello-nocciolo di una matrice
      Di rory_the_king nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    5. Sistema di riferimento cilindrico
      Di funambolica nel forum Salome - FEM free sotto Linux
