    Utente Standard L'avatar di Stemox
    216
    Provo a disegnare
    Lazio
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale)
    Predefinito Filettatura conica ...chi s????
    come si realizza una filettatura conica? ....dal men delle geometrie libere si possono realizzare sono geometrie elicoidali cilindriche!
    Ariciao
    465
    Io di solito quando devo fare una filettatura conica, per esempio API Regular, mi accontento di disegnare il profilo di rotazione, con le misure indicate nelle tabelle e di "colorare" in modo diferso la faccia filettata. In giro probabilmente ci sono delle lisp che ti permettono di fare filettature coniche per non ne conosco.
    Se poi a te interessa proprio creare un elicoide conica e non cilidrica, allora devi prima creare la spline elicoide conica e per questo devi andare in curve 3D, selezionare spirale/forma scegliere conica dal men a tendina e generare la tua linea media. A questo puno basta creare la tua sezione possibilmente in un piano ortogonale all'inizio della tua linea media e usare la rototraslazione in cui sceglierai come PL il piano contenente la sezione e come direttrice la curva 3D
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed questa la tua ricchezza.
    216
    Provo a disegnare
    Lazio
    Si ok, me l'ero immaginato ricordandomi qualcosa del genere vedendo una demo (parecchio tempo f) delle curve 3D.
    Il problema che non le s usare ....vedo se ci capisco qualcosa.
    Grazie Ciao
    Utente Junior L'avatar di compasso
    86
    progettista stampi progressivi
    Lombardia/Bergamo
    da OneSpaceDesigner 15.0 a PTC creo elements direct 19.0
    scusa kaji,
    ma la P.edition ha tutti ma tutti i comandi di modeling????
    applicativi attivabili? comandi di annotation?
    ...cosa cambia allora dalla versione con licenza?
    scusa la domanda ma mi farebbe comodo........
    grazie ciao buona serata.
    465
    Personalmente non ho la personal Edition, per mi pare di aver letto che il pi grande limite sia quello degli assiemi: massimo 60 pezzi mi pare di aver letto, inoltre penso che i file salvati non possano essere aperti da nessun altro PC, qualcosa del genere e non si possono esportare in altri formati.
    Insomma la Personal Edition dovrebbe essere utilizzata solo per imparare ad usare il software e non per produrre, ovviamente credo che i disegni possano essere stampati sia su carta che su pdf.
    1. Superficie conica
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    2. Ingranaggi a coppia conica
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. sede bussola conica
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Dentatura Conica Denti Spiroidali
