Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sweep su facce
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Predefinito Sweep su facce
    Solidworks 2008.
    Devo proiettare una spirale su una sfera per poi creare un profilo da estrudere con taglio sweep. Quando però creo la mia spirale incontro dei problemi:
    -non proietta la spirale blu (con comando "proietta la curva");
    -per proiettarla devo convertirla in entità di schizzo, ma quando vado a proittarla mi genera due eliche diverse(destra nella prima metà della sfera e sinistra nella seconda metà);
    -se invece la proietto con metà sfera, non mi conclude l'elica in modo 0tangente con la faccia piatta.
    L'intento meccanico è creare un percorso per deposito di grasso lubrificante tra sfera e sede sfera.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    se posti questo quesito nell'area sbagliata (e questa è l'area sbagliata) oltre ad avere poche speranze di risposta dai pure un po' fastidio.
    il regolamento dice esplicitamente di rispettare le destinazioni delle varie aree del forum, perciò adesso aspettiamo che un moderatore metta il tutto a posto, però occhio che così cominciamo male.
    niente di personale, ma giusto per mettere in chiaro le regole.
    per il resto, benvenuto nel forum.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Spostata la discussione!!
    2098
    Benvenuto, valeriob.
    Una presentazione e' SEMPRE gradita prima di iniziare.
    Come leggere il regolamento e postare nel posto giusto senza aspettare che si venga dirottati dalla parte giusta.
    Infine, posta delle immagini su che cosa devi fare, che detta cosi' a te sara' sicuramente chiaro, a chi ti deve aiutare un po' meno.
    Saluti, Stefano.
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Predefinito Mea culpa.
    Io ringrazio tutti quanti per gli innumerevoli consigli che mi avete gentilmente concesso ma dovete perdonare un povero e umile servo del Signore che compie errori così stupidi e drammaticamente irrimediabili ma mi conforta il fatto che nella vita c'è sicuramente di peggio dello sbagliare la coolocazione di un messaggio. E comunque questo è un forum di cad e non un festival di frasi fatte!!!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da valeriob Visualizza Messaggio
    Solidworks 2008.
    Crea la tua spirale esterna alla sfera.
    Fai una superficie di sweep lungo l'elica di un segmento disegnato sull'estremità dell'elica e perpendicolare a questa (in quel punto) e abbastanza lungo da entrare nel volume della sfera nel punto più basso.
    poi usi lo strumento "curva di intersezione che ti crea la curva di intersezione tra lo sweep elicoidale e la superficie della sfera.
    Dopo puoi usare la curva che risulta sulla sfera per fare il tuo scavo.
    Ultima modifica di marcof; 24-07-2009 alle 22: 14 Motivo: mancava l'allegato...
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Ringrazio Marcof. Ho aperto il file e ho visto il risultato. Solidworks la fa complicata, bisogna perforza passare dalle superfici? Io purtroppo le ignoro. So che un programma, che si chiama Top Solid, la esegue in modo più semplice e partendo da una spirale e non da un elica.
    Grazie mille Marcof.
    3690
    Piemonte (CN)
    Si "intralegge" una certa dose di stizza anche se sicuramente stai facendo dell'ironia (ma allora ti prego, usa le faccine ). Non mi pare che nessuno t'abbia detto niente di irreparabile (tantomeno "frasi fatte") e come vedi i consigli "veri" e risolutori sono arrivati.
    Dai, per un paio di semplici e civili regolette comuni a tutta la rete.. se te la prendi per così poco, hai voglia..
    Comunque benvenuto anche da parte mia e buon lavoro (..occhio al caldo..)
    3732
    Modena
    Non è che SWX (io l'ho fatto con la 2007) la fa complicata. La proiezione di una curva a partire dalla feature elica, a meno di gradite smentite, non la fa proprio.
    Quello che ti ho proposto è un escamotage per aggirare la limitazione, facendo una semplicissima superficie di sweep.
    P.S.
    Occhio ai flame eh, che ultimamente gli estintori sono riempiti a benzina e c'è da bruciarsi...
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Hai ragione, è solo che mi rode quando un altro programma fa una cosa con maggire semplicità . Grazie ancora
    1. Stili facce
      Di BRM nel forum Solid Edge
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    4. Help collegamento di facce !
      Di JLU nel forum Solid Edge
    5. Divisione facce
      Risposte: 30
