    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Predefinito Altro inconveniente con Inventor...
    Ogni tanto, raramente per fortuna, mi compare questo messaggio (vedi immagine). In questo caso mi è comparso dopo aver fatto due semplici fori su uno spezzone di tubo dritto.
    Chiedo a voi cosa può essere, visto che siete meglio dell'assistenza
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Hole Visualizza Messaggio
    non ti preoccupare.
    a meno che ti serva sapere, al grammo, quanto pesa,
    ciao.
    470
    Abruzzo
    Non è un problema, ma non è neanche una cosa normale che compaia con una certa frequenza, specie con parti di geometria semplice.
    Controlla l'impostazione nelle iProperties -> Scheda Fisiche -> Precisione richiesta. Più è alta più è probabile che possa comparire il messaggio, a me è successo con un pezzo cilindrico ma con centinaia di fori, ho risolto portando la precisione richiesta su "molto alta" e poi riportandola su "bassa".
    14
    progettazione filiere e stampi per materie plastiche
    inventor
    io ho un altro problema con inventor 2009....
    se creo una normale molla a trazione con tutti i parametri (anche esatti poichè fatta la verifica al calcolo) e la esporto in un file stp, questa non viene esportata e si genera un file vuoto o un errore...
    qualcuno può sapere il motivo?
    470
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da lelecaggia Visualizza Messaggio
    Non lo so e comunque non c'entra niente con la discussione in corso...
    1. Risposte: 25
    2. Intersezione oggetti e altro con INVENTOR
      Di luca2750 nel forum Inventor
    3. Inserire 3d in un altro 3d
      Di ralbia nel forum Archicad
    4. SWF to DXF/ai o altro
      Di kadkam nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Inventor Studio .. o altro..?
      Di ma60rco nel forum Inventor
      Risposte: 19
