Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] aprire file 2006 con solidworks 2005
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    maxbarra
    10-02-2006, 15.51.08
    ciao a tutti, esiste una patch, anche non ufficiale, per aprire con solidworks 2005 file creati con solidworks 2006?
    grazie per l'aiuto e a presto
    massimo
    cubalibre00
    10-02-2006, 22.57.41
    massimo
    Facendo un'esporta in Parasolid con una versione compatibile (vedi la versione massima supportata in SolidWorks 2005).
    Chiaramente perderai l'albero delle funzioni, a meno che tu tenti di riconoscerlo tramite FeatureWorks che essendo di una versione precedente, se le funzioni sono presenti solo nella 2006 oppure implementate a tal punto da cambiare gli algoritmi matematici, non verranno comunque riconosciute.
    Una volta c'era un'azienda che faceva questo, ma ci ha rinunciato.
    Saluti,
    Alessandro
    maxbarra
    17-02-2006, 11.41.21
    ok grazie mille!
    m.sambo
    17-02-2006, 14.22.12
    la domanda che hai posto, MAXBARRA, č tipica. Sarebbe bello e comodo poter aprire qualsiasi documento di SolidWorks generato in altre versioni.
    Ma il problema che si pone č nell'architettura dei file: tieni presente che in ogni versione di SolidWorks vengono inserite nuove funzionalitą, vengono ottimizzate le funzionalitą esistenti, implementate, cambia addirittura la modalitą di generazione dei documenti e il metodo di archiviazione... da questo pare chiaro che risulta molto difficile e non sicuro aprire un documento, per esempio, generato in SWX 2006 in SWX 2004. Pensa se aprissi un modello creato con i membri stutturali (per es SWX 2006), in SWX 2001 dove non esisteva nč gestione dei corpi solidi, nč membri strutturali... non riuscirebbe a riconoscere nulla!
    La soluzione č quella di passare attraverso i formati di esportazione/importazione... o... di aggiornare il software !
    Micheke
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-02-2008 alle 16: 19
    Saluti, Stefano.
    1. Aprire un file Solidworks con Pro/ENGINEER
      Di fabrizio.calandro@yahoo.i nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Risposte: 8
    4. Aprire file di AutoCAD oltre la 2006
      Di AlbertoC nel forum AutoCAD
    5. [Recuperato] problemi installazione solidWorks 2006
