    65
    Inventor
    Predefinito Vista semisezione HELP!
    Ciao a tutti
    Sto cercando di fare una fista in semisezione di un assieme compostao da alcuni sottoassiemi...
    Procedo in quetso modo
    Creo il piano di sezionamento
    Clicco sul comando semisezione
    E mi taglia solo alcuni elementi altri rimangono interi
    Sapete mica dirmi qualche possibile motivo e magarai la soluzione per permettermi si sezionare tutto?
    2251
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da tmeinventor Visualizza Messaggio
    sei in ambiente assieme o messa in tavola ?
    ciao.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se non è generata dal centro contenuti: Apri la parte che non si seziona, Strumenti -> Impostazione documento, tab Modellazione, metti la spunta sulla voce in basso "Partecipa a sezioni assieme e disegno".
    Se è generata da CC (quindi non puoi fare la modifica di prima): Strumenti -> Opzioni applicazione, tab Assieme (per l'assieme) spunta la voce "seziona tutte le parti"; tab Disegno (per la tavola), tendina "Parti standard della sezione" e seleziona "Sempre".
    65
    Inventor
    Ho trovato, dovevo svirgolare in opzioni applicazione la voce sezione tutto...
    Purtroppo poi mi sono dovuto fare proprio una sezione con una sottrazione in quanto se la si fa con il comando semisezione purtroppo non puoi escludere i partecipanti...anche se la visualizzazione è immediata
    Grazie delle risposte
    1. semivista semisezione
      Di maverick123 nel forum Solid Edge
    2. Componenti CC in Vista semisezione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Risposte: 11
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. Vista in semisezione
      Di simpson nel forum Inventor
