    2
    NX5 Autocad Mechanical
    Predefinito Normale della superfice NX5
    Buongiorno,
    ho importato un modello matematico da un altro sistema ottenendo
    solo superfici le cui normali non hanno lo stesso verso. C'è la possibilità di
    uniformarle nello stesso verso (per facilitarmi il compito di creare un' offset) selezionandole tutte in una sola volta senza controllarle una ad una?
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Ghioss Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Dovresti provare a "cucirle" con il sew.
    2
    Ok ci ho provato, non ho risolto il problema in un solo colpo perchè il modello matematico che mi hanno inviato non è perfetto, ma ho velocizzato di molto il mio lavoro.
    1. Sforzo normale
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. SCAVO NORMALE IN RIVOLUZIONE?
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    3. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Piano Normale al Curva
      Di fraribre nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Normale ad una superficie
      Di RUGGIUNO nel forum Lisp per Autocad
