Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: verificare le quote..
    61
    liguria
    proE
    Predefinito verificare le quote..
    ciao a tutti, mi chiamo federico, ho scritto qualche post in area proE ma ora sono alla scoperta di autocad...
    vi espongo subito il mio problema: Io ho una serie di quote consecutive di cui vorrei conoscere la somma totale. Esiste un comando per fare questo?
    Purtroppo tirare un unica quota generale (da cima a fondo) non mi è utile, perche' non mi permette di capire se ci sono errori.. ( dato che sono tante quote fitte a volte capita di sbagliare a prendere i punti di aggancio..)
    vi ringrazio !
    Ciao Federico
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    A meno di trovare un lisp apposito (prova a chiedere/cercare nella sezione dei Lisp), con Mechanical al limite puoi unire diverse quote in una unica... sarebbe come farne una nuova che prende tutta la lunghezza ma sfruttando le quote già presenti...
    Vediamo se mi viene qualcos'altro...
    61
    liguria
    proE
    intanto grazie per aermi risposto...
    scusa la mia ignoranza ma cos'e' un lisp?
    inoltre non capisco bene il tuo metodo...la quotona finale è costruita sulle singole quote? mi diresti come fare cosi' vedo se fa al caso mio o meno...
    974
    Roma
    Il Lisp è uno dei linguaggi di programmazione di Autocad... con il Lisp si possono creare delle applicazioni per personalizzare Autocad.
    Oltre al Lisp ci sono altri linguaggi più recenti, tipo VBA. Tutti fanno la stessa cosa... in pratica eseguono una serie di istruzioni e permettono di sfruttare Autocad al massimo. Occhio che si parla solo di Autocad e non di Autocad LT (che comunque non è il tuo caso).
    Per quanto riguarda quello che ti ho proposto, fra i comandi di Mechanical per le Quote, c'è il comando "Unisci quote" che, selezionando ad una ad una le quote le rende una singola quota...
    61
    liguria
    proE
    grazie, la funzione unisci quote è piu' o meno quello che cercavo!
    180
    Disegnatore prefabbricati
    Autocad
    Predefinito Lisp Sommatoria
    Già da tempo ho fatto un lisp se serve proprio a fare la sommatoria di testi e quote. Anzi; se le quote sono "forzate" (cioè abbiamo scritto "100" invece del valore effettivo "100.5") ci chiede quale usare.
    Funziona anche per sommare i testi.
    974
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da fedemito Visualizza Messaggio
    Ottimo...
    Citazione Originariamente Scritto da x11start Visualizza Messaggio
    Ottimo bis...
    Potresti postarlo anche nella Sezione Lisp?
    Così sarà più facile per le ricerche...
    1. verificare prestazioni pc
      Di dandao nel forum Hardware
    2. Come verificare se un solido è stato svuotato
      Di Big nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Verificare se due punti sono uguali
      Di carry nel forum VBA per Autocad
    4. Verificare l'integrità di un dwg
    5. Lisp per verificare quote forzate
