    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito Piping avanzato [spero non sia off-topic]
    sto sviluppando un complesso sistema di tubazioni e mi trovo con il dover valutare se è meglio mettere più valvole o meno valvole ... nel pdf allegato faccio un classico esempio.
    Il percorso del fluido è quello indicato dalle frecce.
    nel caso "MOLTE VALVOLE" mi rimangono puliti i tubi A, B e C mentre nel caso "POCHE VALVOLE" inquino anche le tubazioni A,B e C.
    In entrambi i casi comunque il fluido va dove voglio io.
    Voi cosa mi consigliate ... c'è qualche regola da seguire?
    mir
    PS: mi scuso se è off-topic ma sarebbe bello mettere nel forum anche uno spazio dedicato ai problemi di progettazione non strettamente legati al software.
    Utente Junior L'avatar di rero
    44
    Solid Edge / Inventor / CATIAV5 / AUTOCAD
    Predefinito Valvole
    Non ci sono regole particolari, ma innanzitutto bisogna capire qual è il fluido e cosa ti richiede il tuo cliente (o la logica di funzionamento di tutto l'impianto) , in funzione di quello poi ci si può ragionare. In pratica non ti ho risposto, ma per non dirti fesserie secondo me occorrono più informazioni.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Capisco ... diciamo che:
    - fluido viscoso con densità circa dell'acqua ma varia all'interno dell'impianto ... particelle solide a 5mm al 5-10%
    - tubo DN 100
    - il cliente, come sempre :P, non sa bene quello che vuole :D
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    C'è già la sezione "progettazione meccanica" con vari subforum tra cui anche pneumatica e oleodinamica o impiantistica ind.le.
    Questi forum sono slegati dal CAD.
    44
    Predefinito Valvole
    Ribadisco: se le info che hai sono queste...gli impianti possono andare bene tutti e due...a questo punto fai quello con meno valvole che costa meno alla tua azienda.....
    Ciao e scusa ancora per la risposta che riterrai "evasiva" ma penso sia l'unica seria che si possa dare con così pochi dati.
    1. NX8 - Topic Ufficiale
      Risposte: 29
    2. Spero sia la sezione giusta!
      Di ansys nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    3. Spero vogliate aiutare un vero dilettante
      Di jhonny nel forum Autocad Mechanical
      Risposte: 16
    4. Off topic -> Lamiera
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
