    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito SALDATURE IN SW 2008: chiedo consigli...
    Ciao a tutti! volevo chiedere se qualcuno di voi conosce il metodo per gestire le proprietà dei singoli "Elenco elementi"; come sapete SW in automatico crea la lista di taglio dei pezzi ma purtroppo non sono capace di collegare il campo che riguarda la decrizione del singolo elemento con il nome dell'elemento strutturale; per fare un esempio:
    - creo una struttura di due elementi usando la funzione elemento strutturale:
    Standard : Barre
    Tipo: tubi saldati per carpenteria
    Dimensione: tubo d42.4 sp=3
    come faccio a fare in modo che nella lista che crea in automatico mi inserisca il nome del singolo elemento in automatico?
    Esiste una variabile (tipo quella che si usa per il nome del file $PRP:"SW-File Name") da copiare e incollare nella proprietà?
    p.s. ho guardato in tutto il forum ma non ho trovato nulla... se mi ripeto chiedo scusa!!! vi chiedo gentilmente il link della discussione!
    GRAZIE A TUTTI!!!
    3919
    Per fare il modello delle distinte non ho mai scritto nulla a mano, ti conviene fare così:
    1- Compili le proprietà nelle cartelle (se non lo hai già fatto)
    2- Inserisci la distinta di taglio o elenco saldature utilizzando un modello standard di solidworks (il nome è cambiato + volte e non ricordo qual'era nella tua versione)
    3- Inserisci le colonne e le formatti come vuoi (dai carattere e dimensione)
    4- Clicchi una colonna in alto quando il cursore diventa una freccia grigia e vedi nel proprety manager selezioni una delle voci. Nel caso di una proprietà personalizzata scegli "proprietà elementi distinta di taglio" e scegli dalla lista.
    Prova e vediamo.
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Se ti sei creaato degli elementi strutturali personalizzati devi essere certo che quando li hai salvati lelle proprietà del file ci sia stata la descrizione (es. tubolare quadro 40x40x3).
    Questa proprietà c'è in quelli di default, mentre in quelli creati in modo personalizzato va aggiunta a mano.
    3919
    Per la creazione dei profili ti consiglio di leggere questa discussione: http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=saldature
    1. Quanto chiedo?
      Di Iena nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. Ritrutturazione casa: chiedo i vostri pareri...
      Di -Mc- nel forum Discussioni Off Topics
    3. Nuovo Pc... Chiedo Consigli...
      Di mignnolo nel forum Hardware
      Risposte: 25
    4. chiedo info
      Di html26 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Performance lente - Consigli per velocizzare AutoCAD 2008 e 2009
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
