    8
    progettista-superficista
    catiav5r21, autoform,tebis
    Icon4 ERRORI IN FEATURE CATIA V5R16
    Ciao a tutti, sono un superficista di stampi
    ed ho il seguente problema: in un catpart su cui sto lavorando in shape design, non riesco più a cancellare modificare o far altro su feature con cui ho realizzato dei completamenti.
    i meglio ho delle estrapolazioni che son immodificabili o cancellabili, ogni qual volta mi causano il blocco immediato del processo e devo terminarlo e riavviare catia.
    ho provato ad usare la catdua e elimina elementi inutili ma nulla.
    ESISTE UN MODO O UN ANALISI CHE CONSENTE DI INDIVIDUARE LA FEATURE CHE CREA TALE PROBLEMA?
    vi ringrazio, attendo freneticamente.
    fab69
    forse nella frenesia hai dimenticato di spiegarti un po' meglio... :-)
    spiace, ma proprio non ho capito quale sia il problema, cerca di descriverlo x bene...
    8
    HO RISOLTO, ERANO DELLE ESTRAZIONI CHE CREAVANO DISAGI ENORMI, HO CREATO UNA COPIA DI GRUPPO NON INSERENDOLE OVVIAMENTE, E TUTTO è ok
    1
    operatore cad
    molise
    catiav5
    Predefinito visualizzazione albero logico
    Salve, ho il seguenteproblema: a volte l'albero logico si nasconde e non riesco più a renderlo visibile. Non risulta selezionabile il comando VISUALIZZA ALBERO.
    16
    catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da Osama Visualizza Messaggio
    nonè che per caso schiacci la funzione F3 dalla tastiera?
    1. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. errori i/o
      Di maurynd nel forum Ansys
    3. Problema salvataggio file Catia V5 r19 in V5r16
      Di CrazyLion nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Salvataggio da V5R18 a V5r16
      Di gurubz nel forum CATIA V5 Programmazione
    5. v5r16 to v5r18
      Di kenobi nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 41
