    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito testo con riquadro tolleranze
    Come faccio a creare un testo di riferimento con un riquadro tolleranze come quello in figura?
    A mano ce la faccio (creo più caselle di testo, ma non mi piace).
    Che dite?
    9338
    Che dite?
    Mi sa che non c'e' un granche' da fare se non aprire un ER, oppure usi la quota smart andando a prendere il tondino nella messa in tavola, ammesso che ci sia ovviamente.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    si può fare tranquillamente devi solo settarti uno stile di quota.
    scegli il comando smart crei la quota e la editi in questo modo.
    poi metti tolleranza +/- e modifichi il prefesso mettendo Diametro esterno.
    Facendo cosi il testo ti rimane sempre orizzontale.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (13.5 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (48.8 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (55.5 KB, 16 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Se puoi utilizzare il comando di quota puoi fare come dice Tequila_pilota (v.quota in basso dell'immagine allegata), se invece devi per forza usare un qualche tipo di annotazione di testo puoi usare il "Simbolo di Saldatura" (annotazione in alto dell'immagine allegata), non è perfetto me se può andare...
    3875
    con il sistema di radio si fa ma viene male la posizione del testo: se il testo è troppo lungo le quote di tolleranza si sovrappongono.
    Con l'altro sistema non si può fare perchè la quota del diametro non deve essere ereditata dalla quota effettiva ma ci devo mettere io la quota.
    Ad esempio ho una filettatuta M60x2
    Devo indicare poi che:
    Diametro esterno D60 (da -0.2 a -0.3)
    Diametro medio D58.7 (da 0 a -0.18)
    Questa cosa non è fattibile a meno che non disegni nella vista il diametro medio e lo quoto.
    Vabbè, ho combinato con un oggetto fatto da due caselle di testo
    1. Risposte: 4
    2. Riquadro delle iscrizioni
      Di kim88 nel forum Archicad
    3. Eliminare riquadro sulle parti
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Risposte: 2
