    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Predefinito Inv 2009, problema importazione step
    Buongiorno a tutti,
    chiedo lumi per risolvere un problema nel minor tempo possibile.
    Mi sono fatto mandare un file step di un particolare da un nostro fornitore, è parecchio dettagliato e pieno di superfici. Tale particolare è realizzato in pro-e
    Quando lo vado a caricare non ho nessun problema, se poi però vado a salvare il pezzo come componente derivato alcuni dei suoi particolari mi causano errori di superficie non chiusa (vedi allegato).
    Che posso fare per risolvere il problema?
    Anche se non conosco Inventor: come prima cosa mi viene da pensare al livello di precisione con il quale è stata modellata la parte.
    Fatti dire dal fornitore che precisione ha utilizzato (il valore di default di Pro/E è 0,0012) e prova ad impostare lo stesso valore per la nuova parte di Inventor nella quale importi lo STEP.
    50
    Non chiedermi come ho fatto, ma a forza di provare sono riuscito ad importare il componente. Allego lo screen dell'albero sperando che capiate come è stato importato. Tra l'altro il particolare risulta completamente giallo e nella tendian proprietà materiale mi compare "come colore superficie applicazione". Se provo a dargli un colore i bordi rimangono comunque gialli.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Hole Visualizza Messaggio
    aspetta a gioire !
    se, nella messa in tavola, avrai la necessità di far passare una linea di sezione attraverso al pezzo importato, è probabile che ti darà errore.
    fai una prova prima.
    200
    Inventor
    Quello che hai importato è una superficie, ti consiglio di copiarla in "costruzione" correggere gli errori unirla e promuoverla come solido.
    1. Importazione di solido in step
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Errore Importazione Step
      Di Druck nel forum Solidworks
    3. Importazione STEP da UG
      Di cadborto nel forum Solidworks
    4. Problema con importazione file step
      Di Accinson nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. importazione file step fallita
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Configurazione
