Risultati da 1 a 7 di 7
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Filettare fori su assiemi saldati
    Quando devo filettare un foro su una parte, creo il foro e poi utilizzo l'apposito comando per filettare.
    Ora devo però creare dei fori filettati su un assieme saldato, quindi dopo aver creato l'assieme di più parti, ho effettuato delle lavorazioni di foratura sull'assieme. Come aggiungo la filettatura?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Fai il foro filettato anzichè due lavorazioni distinte, il comndo filettatura in assieme non c'è.
    Quando puoi fallo anche nelle parti, fai il foro filettato, usa il comando di filettatura solo per gli alberi.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    grazie della dritta.
    Sai dirmi dove trovo o come aggiungere tale comando nel pannello delle lavorazioni meccaniche?
    (pro 2010)
    Grazie ancora.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Fai il foro normalissimo e nella finestra puoi scegliere in basso che tipo di foro eseguire (normale, filettato, con gioco, filettato conico).
    Non ho ancora avuto l'occasione di installare 2010 quindi non so se son stati fatti cambiamenti di questo comando... Fino a 2009 era così...
    475
    Abruzzo
    No è sempre uguale :)
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    tutto a posto grazie,
    usavo l'icona sbagliata, quindi un M12 invece che filettarmenlo me lo forava 13.5, che invece dovrebbe essere il diametro giusto affinchè ci passi attraverso agevolmente una vite M12
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Si è sempre uguale... ma finalmente hanno capito che un foro cieco non è mai completamente filettato e non compare più la spunta su questa opzione.
    Una cosa che non hanno ancora risolto è che se faccio un foro M6 su una faccia, poi vado su una seconda faccia rifaccio un foro filettato quello che mi ripropone non è un M6 ma un M5. Al foro successivo da M5 mi va ad M4.5.
    Io ho impostato come rappresentazione il diametro del foro, lui ricoirda questo e lo considera come diametro del filetto. Quante versioni passeranno prima che sia risolto?
    Ciao e buona serata
    1. Presentazioni e fori passanti assiemi
      Di mirend nel forum Solidworks
    2. Assiemi saldati
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    3. filettare una superficie curva
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    4. Punzone per filettare
      Di Prima nel forum CAM forum generale
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
