    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito Raggruppamento raccordi
    salve,
    In un disegno cŔ la possibilitÓ di raggruppare i raccordi della stessa misura in un comando solo?
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da piccio__87 Visualizza Messaggio
    salve,
    se i raccordi li fai in momenti diversi, come ritengo giusto che capiti quando si " inventa ", Ŕ impossibile raggrupparli.
    se Ŕ prioritaria questa richiesta, li metti tutti assieme alla fine.
    non vedo quale vantaggio tu ne possa trarre.
    ciao.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    ho 76 raccordi in un pezzo che Ŕ 89x130 con 3 misure;
    li ho fatti man mano che andavo avanti e in momenti diversi;
    li devo cancellare e rifare tutti in 3 unici raccordi? sinceramente mi sembra impegnativo ricordarseli tutti.
    ps:il file non Ŕ meno pesante dopo?
    2250
    Piemonte,Torino
    il problema Ŕ che togliere i raccordi dall' albero delle lavorazioni, pu˛ influire nelle lavorazioni dipendenti, non Ŕ solo questione della tua memoria.
    per quello che riguarda la grandezza del file, non so darti una risposta definitiva. quello che penso Ŕ che la differenza potrebbe essere veramente esigua.
    ciao.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    ok...allora per ora lo lascio cosi^_^
    grazie!
    ciao!
    475
    Abruzzo
    Comunque in generale Ŕ buona norma fare, quando possibile, gli smussi ed i raccordi alla fine, in modo che se bisogna eliminarne non influenzano altri schizzi o lavorazioni
    1. Raggruppamento Pulsanti: Men¨ a tendina
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. problema raccordi
      Di ragingbull nel forum Solidworks
    3. Raccordi rame
      Di fabio85 nel forum Solidworks
    4. Catalogo raccordi
      Di MauroTC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. [Recuperato] Raggruppamento di oggetti e istanze
      Di RUGGIUNO nel forum 3D studio
