Risultati da 11 a 13 di 13
    475
    Abruzzo
    Ho provato ad aprire con Inv 2010 ed il programma si chiude anche a me...
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ValvMax Visualizza Messaggio
    salve a tutti ho un problemino...uso inv 2010 e durante la migrazione di tutti i miei file della ver. 2009 mi sono accorto che un file IPT non lo aveva migrato è un vecchio file credo risalente alla versione 2008 che non riesco a migrare...quando vado ad aprirlo inventor mi fa un bel crash...ho provato a bypassare l'operazione con la programmazione operazioni e fare la migrazione da li...ma non ne vuol sapere...come potrei fare?
    grazie in anticipo
    Prova ad aprirlo con 2009, trascina il fine parte fino all'inizio salva. Aprilo con 2010 e riporta giu il fine parte, possibilmente feature per feature, in questo modo ripete i calcoli e se ci sono operazioni indigeste lo segnala. A volte le nuove versioni sono meno fault tolerant delle vecchie, capitava sopratutto con la lamiera.
    Utente Junior L'avatar di ValvMax
    49
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2010
    x pagnotz
    grazie lo stesso per averci provato...purtroppo sembro avere una calamita per le cose strane io...
    x stiky
    avevo provato a fare come dici e funziona fino a quando non arrivo a scorpire le lavorazioni di sweep li mi crasha di brutto anche inv 2010....quindi alla fine ho capito quel quella benedetta lavorazione in sweep è il problema....purtroppo ho risolto ricreando quasi tutto il file e l'ho sostitutito con lo stesso nome in modo che quando carico gli assiemi mi trova imate e quant'altro ma ogni volta devo dargli conferma al messaggio di sosituzione e avrò qualcosa come 1000 assiemi che lo richiamano questo benedetto file...va bè meglio un messaggio che rifare tutto......però che noia mortale quando capitano ste cose
    1. Problema file salvati con inventor 2010
      Di erpatata79 nel forum Inventor
    2. Risposte: 3
    3. migrazione vault 2010
      Di Attila29041981 nel forum Inventor
    4. PROBLEMA MIGRAZIONE AUTOCAD 2004
    5. Migrazione File INV2008-INV2009
      Di deba7171 nel forum Inventor
