Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di ValvMax
    49
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2010
    Predefinito Problema migrazione di un file inv 2010
    salve a tutti ho un problemino...uso inv 2010 e durante la migrazione di tutti i miei file della ver. 2009 mi sono accorto che un file IPT non lo aveva migrato un vecchio file credo risalente alla versione 2008 che non riesco a migrare...quando vado ad aprirlo inventor mi fa un bel crash...ho provato a bypassare l'operazione con la programmazione operazioni e fare la migrazione da li...ma non ne vuol sapere...come potrei fare?
    grazie in anticipo
    475
    Abruzzo
    In Programmazione operazioni prova a migrare scegliendo in Opzioni solo "Nuova creazione completa" e vedi se funziona... Se non serve credo ti rimanga solo inviare il file alla Autodesk se hai l'assistenza sperando che riescano a fare qualcosa loro...
    49
    Inventor 2010
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Grazie per l'aiuto...ho appena provato ma nisba....che barba per...ce ne sempre una ogni volta che cambio release...bo...adesso prova ad inviare il file speriamo bene anche perch quel file richiamato da quasi tutti i miei assiemi quindi molto importante
    475
    Abruzzo
    Puoi anche provare ad allegare i file qui sul forum, cos possiamo provare ad aprirlo e vedere se un problema del tuo computer o se si presenta sempre...
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Domanda forse sciocca: hai provato a aprirlo e risalvarlo col 2009? Magari gli fa bene...
    49
    Inventor 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    x pagnot
    grazie per i lconsiglio prova ad allegare i lfile...
    x esselle
    domandda molto pertinente invece cisto che il mio coputer e molti altri ormai godono di vita propria... una buona idea solo che se prova ad aprire l'eseguibile di inventor 2009 mi chide di nuovo la registrazione e io avendo la 2010 o paura poi di non tornare pi indietro con la licenza
    380
    Tiro linee
    B se non nulla di riservato postalo, oppure sentiamo qualcuno piu esperto sulla questione licenze, oppure metti un 2009 su un pc di servizio e fai la prova...oppure...non so...
    2251
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da ValvMax Visualizza Messaggio
    x pagnot
    x esselle
    se hai le licenze a posto ( o sei in subscription ) non c' problema.
    la registrazione che ti richiede, se in una finestra rettangolare pi lunga che alta, quella di " esplora risorse " di windows.
    anche per questo non esiste problema, una richiesta normale.
    ciao.
    49
    Inventor 2010
    ciao.
    grazie stefano....si io sono in subscription...ora provo anche questa
    allora ho provato effettivamente la ver. 2009 funziona senza problemi..
    sono riuscito ad aprire il file imputato che sulla 2010 non funziona ma a qualsiasi tentativo di modifica di una qualsiasi lavorazione...anche semplicemente salvandolo solo...anche inv 2009 fa un bel crash....
    ...allora dopo un minuto di riflessione anzi no di incazzamento...mi venuta in mente l'ultima idea ed ha funzionato per ora....cio ho aperto il file con la 2009 poi ho trascinato l'estremit delle lavorazioni a met circa di tutte le lavorazioni in modo da escludere qualche lavorazione che a lui non piace e poi ho provato a salvare...risultato ottimo ... riuscito a salvare...poi ho provato con la 2010 ad aprirlo e funziona...quindi l'ho salvato con la 2010...ora per mi accorgo che effettivamente c'e' una lavorazione di sembra di sweep che gli da fastidio mi tocca rifarla mi sa.....vi tengo aggiornati
    intanto grazie a tutti
    49
    Inventor 2010
    ecco il file imputato che mi fa tribulare...grazie
    1. Problema file salvati con inventor 2010
      Di erpatata79 nel forum Inventor
    2. Migrazione dati da 2008 a 2010. necessario?
      Di wired nel forum Inventor
    3. migrazione vault 2010
      Di Attila29041981 nel forum Inventor
    4. PROBLEMA MIGRAZIONE AUTOCAD 2004
    5. Migrazione File INV2008-INV2009
      Di deba7171 nel forum Inventor
