Risultati da 1 a 10 di 14
    24
    Ingegnere gestionale
    studente
    Solid edge; Autocad
    Predefinito [Assembly]Ruotare cilindri concentrici
    Ciao a tutti, dovrei assemblare due cilindri concentrici in modo tale che quando ruoto l'uno, ruoti anche l'altro solidalmente.
    Che vincoli posso imporre?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    metti un vincolo di assialità bloccato (il lucchetto)
    semplice no?
    Se ruota il primo che hai vincolato, l'altro lo segue (in pratica è come se fossero solidali)
    1233
    Veneto - Emilia
    Oppure metti uno schizzo in ogni cilindro.....
    Utente Junior L'avatar di Filippo_
    28
    Disegnatore progettista
    Solid Edge, SolidWorks, AutoCAD.
    Oppure prendi un piano parallelo all'asse di rotazione del primo cilindro e lo rendi complanare al corrispondente piano dell'altro cilindro.
    2764
    semplice no?
    Questo è il metodo migliore fra quelli che ti hanno proposto. Lascia perdere piani e schizzi che ti vanno a complicare un'operazione per la quale esiste già una relazione opportuna; ovvero l'allineamento assiale con rotazione bloccata.
    Cintura nera di solid edge
    28
    Citazione Originariamente Scritto da Filippo_ Visualizza Messaggio
    Ovviamente questo metodo non è il più pratico ma è utile se i due cilindri hanno dei riferimenti angolari ben precisi.
    2764
    In questo caso dovresti usare un piano angolato in congiunzione all'allineamento assiale non bloccato.
    3875
    Grazie della fiducia!! :D
    24
    studente
    Solid edge; Autocad
    semplice no?
    Allora ho qualche problema, abbiate pazienza ma sono ancora alle prime armi.
    Creo un nuovo asm, ed inserisco il primo cilindro. Se voglio farlo farlo ruotare con il comando sposta parte, non me lo fa selezionare.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da ingmotty Visualizza Messaggio
    La prima parte che inserisci in un assieme viene automaticamente vincolata a terra, quindi con tutti e 6 i DOF bloccati, e quindi SE non ti permette di fare nessun spostamento o rotazione.
    Normalmente va bene così, su questa parte vai a vincolare le altre; se però vuoi muoverla devi eliminare o disabilitare il vincolo a terra.
    1. Cilindri pneumatici
    2. Cilindri Tandem
      Di Stefano56 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Cilindri Motorgrader
      Di Vix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. scavo su cilindri
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. cilindri idraulici?
      Di Wolverine nel forum Solidworks
