Risultati da 11 a 16 di 16
    7
    design accessori
    Emilia Romagna (Piasenzia)
    rhino4
    Molto dipende come ti ho detto da azienda ed azienda.
    In linea generale sono più competitivo su 1 o 2 pezzi per tipo , mentre devo lasciare il passo su 5 o più pezzi.
    per il preventivo puoi anche inviare i modelli a studio@ipdesign.it
    a presto e mi auguro di porti far provare anche l'ABS
    Salve.
    Ho letto la vostra discussione colgo occasione per farvi richiesta, devo creare prototipo il problema è che sono due pezzi composti da materiali differenti che si devono incastrare e tenere. Uno deve essere composto in plastica dura altro invece deve essere gomma siliconica.. Ora mi servono i prototipi di entrambi i pezzi però uno dei due deve essere della consistenza elastica del silicone in modo da avere incastro corretto oltre a valutare la elasticità dello stesso pezzo in quanto ho previsto o meno di avere una forma rigida affogata all'interno dello stesso in caso di instabilita... non so se mi spiego, avete idea di come posso avere questo prototipo... (posto immagine del disegno 3D)
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da piersole Visualizza Messaggio
    Salve.
    Credo che il tuo possa essere un lavoro da fare con una Connex
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1
    modellista
    mc
    sensable , delcam,cimatron, fidia , pear
    ho appena acquistato una stampante 3d di ultima generazione , un 'investimento importante per la nostra azienda che realizza e sviluppa modelli per fondi calzature , vorrei fare anche service , ovvero stampare progetti conto terzi , mettere a disposizione la mia stampante per prototipazione rapida dietro compenso .
    esiste un sito internet che promuova tale servizio? grazie nicholas silenzi 3282710641 modelleriatrend@gmail.com
    11
    IT manager
    PIEMONTE
    Magics Materialise - Proe
    Come già precisato da IPDesign, stampante 3D è un termine molto generico, l'ideale è di indicare la tecnologia utilizzata, stereolitografia, sinterizzazione, FDM etc.
    Inoltre ricordare che ogni tecnologia comporta pro e contro: qualità superficiale, resistenza meccanica, costo.
    Il miglior rapporto di questi parametri deve essere basato molto sulle caratteristiche richieste per il modello.
    Utente Junior L'avatar di fast3d
    36
    AM
    Vari
    Bravo Protigy, facciamoci sentire!!!
    36
    AM
    Vari
    Sembra che sia il bicomponente che cerchi. Se fosse cosi IP design ha ragione, la Connex è l'unica soluzione. Chiedi un preventivo a info@fast3dsrl.it specificando bene le durezze shore A e la funzionalità desiderata.
    1. VBA oppure C#
      Di blubossa nel forum VBA per Autocad
    2. INTRALINK 3.4 oppure 9.0
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Meglio Fx1700 oppure Fx1500 ?
      Di scarico85 nel forum Inventor
    4. [Recuperato] DBWorks oppure PDMWorks ????
    5. File .JT in solido .par oppure .asm
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
